Здравейте,
тия дни като се застуди и забелязах, че подгряването на задното ми стъкло е спряло да работи . Имам индикация на таблото, че е включено, а ефект върху стъклото - никакъв. Някой има ли опит с този проблем?
Здравейте,
Alfa Romeo 146 Т.S. 1.4L 103hp '99
Виж си бушона. Акое е здрав значи са пи се предъвкали кабелите на сгъвката дето влизат в багажника.
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Fiat Coupe 2.0 16V
А ти убеден ли си, че не ти работиOriginally Posted by NAS
В смисъл такъв, че все още не е чак толкова студено че да ти се заскрежават стъклата и да разбереш. Ако съдиш само по запотени стъкла... мисля, че не е много правилно. Те реотанчетата много леко затоплят. Спорд мен... само на лед, скреж и сняг се усеща ефекта.
ALFA ROMEO 145 1.4TS "lusso"..
ROVER 200 RF 2.0TDI
Преди две седмици си работеха на запотени стъкла и се виждаше ефекта. Бушона ми изглежда здрав. Видях, че уплътнението на кабелите на задната врата е излязло от мястото си, което ме навежда на мисълта, че може и там да е проблема, но не съм го гледал обстойно, защото го гледах на тъмно.
Ако всичко изглежда наред и дори релето работи то остава само прекъсване писта на таблото- това с бушоните и релетата. На мен ми го оправиха за 25лв и "Италсервиз" преди две години и до сега е О.К.
Alfa Romeo 146/1.4 TS
При мене се оказа платката под копчето за подгряването (пуснах му едно кабелче и сега пее) друг е въпроса,че 3реотана не ми работят отзад на стъклото и днес питах в 3 магазина в Пазарджик за това което ги лепило,но ме изгледаха с недоумение
155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
Powered by ...
най-вероятно няма маса
Помислете как се казва това лепило ,защото като ходим да питаме да не се излагаме ..."Имаше едно лепило????...Originally Posted by goro
Ще помогнете на доста хора ,които иамат прекъснати пътечки..
Alfa Romeo 146 1,9 JTD-Be yourself!
Ами мене като ми е запотено стъклото и като пусна реутана и за 30 сек се е оправил как само на сняг и скреж ... : ) несам съгласенOriginally Posted by Nasko_77
Alfa Romeo 146 1.8 16v '98 144 hP , Audi a6 2.5tdi 180 ks 4x4
Такова лепило поне в София има в магазините на ЕмКомплект33. Разглеждал съм го в каталога на една от фирмите, чийто продукти внасят.
Ако не се лъжа съм виждал от същото и в Практикер.
Иначе точно така си се казва - лепило за прекъснати нагреватели. Ако се ползва такова обаче трябва да се провери в последствие дали на въпросното съединение не се получава отделяне на по-висока температура, което да доведе до спукване на стъклото.
Alfa Romeo 146 1.6TS '97
За мерси, не ме търси!
задължително си провери релето.и на мен ми излизаше индикация,и бушона беше здрав,и релето цъкаше,ама ей на'в релето ток влиза,ама не излиза едно краче разпоено->ремонт-> жсичко работи потърси с нисковолтов фазомер
skoda 105L -> metaleks
Fiat uno -> metaleks
Golf-1 1.8 115hp-prodaden ->Metaleks
Golf-1 Cabriolet-prodaden s pe4alba
Peugeot 205 -njama go ve4e
alfa 146 1.4 16vTS '97 6te vidim do koga!
Мога ли да попитам къде се намира това реле, защото и аз имам същия проблем и трябва да го отстраня
Alfa Romeo 146 1.4 TS '00
на таблото с бушоните най вътре и вдясно,сиво,квадратно,с 4 крачета,абе като реле
Намерих го в книжката! Мерси все пак
