Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 20 of 20
Thread: Вариатор ?
    Та разглобих го аз и установих, че при такава здрава подложка и зъби на частите му не би трябвало да чука въобще, ако ... има масло под налягане в него.
    По принцип това не е точно така.....
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Довърши си мисълта де
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Ми че подложката първо не е кой знае колко здрава, изхабява се......второ дори и налягането на маслото да е повече от нормалното да речем, това не пречи да се появи и износване на металните шлици и зъби, трето маслото също до известна степен има връзка с първо и второ.......
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    А, дали има снимчици за онагледяване на процедурата?
    Любопитно ми е просто не че ми се е разчаткал шумно вариатора
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ники, маслото има голямо значение, определено. Подложката според мен си е бая, ама бая здрава и ако се кара колата нормално (с нормално масло и смазване) няма как да се износи. Този вариатор, дето го разглобих беше доста дърт, а подложката не беше мръднала. Колкото до зъбците и шлиците - те се износват ако няма масло. Ама преди това има як дизел, че и отгоре. 147-та сега е здраво тиха
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    Quote Originally Posted by _power_ View Post
    Ам, не направих, щот нямах фото под ръка, а и се бях омазал с вариатора, който го разглабях преди това.
    0879369082
