...няма да споря, аз не бих взел на над 200 000, стига да мога да ги позная
...аз моята скоро я взех, няма и месец ...и беше на 195к км... вече към 5к и навъртях, и мисля че е добре...има и скорост, и мощност, масло не бута, сутрин не пуши с черен пушек... в икономичен режим на дълъг път слиза на 6 л/100км...горе-долу-в границите....нататък как ще е - незнам....чувам из форумите-щото тоя мотор го слагат и на др.марки , че се представял добре, настроил съм се доста да я карам, пък каво ще излезе ... кой знае....ако някой колега е надскочил с каране доста над 200к км ...може да сподели до колко и как е изкарал...
156-2.4-JTD-99;
156-2.4-JTD-SW-01;
215 000 изобщо не са много, ако двигателя е поддържан добре.
Имам един приятел от немския форум алфисти.нет, който кара 166 2.4 JTD, купена пролетта на 1999 г.
В момента колата е на 870 000 км и двигателя изобщо не е пипан. Тоя човек работи на около 270 км от дома си (живее в Пфорцхайм, работи в Мюнхен) и всеки работен ден пътува над 500 км по немските магистрали. Годишния му пробег е около 100 000 км.
На 270 000 км е сменил турбо, след което е чипнал мотора с Novitec Powerrail (~162 к.с.). Сменял е 2 пъти съединител, 5 дебитомера, 4 пъти е сменял всички маркучи на турбото. Общо 8 пъти е сменял всички ремъци и ролки, като на 4-тата смяна освен агренажните ремъци е сменил и агренажните зъбни колела. На 680 000 е подменен компресора на климатика.
Човека си е записвал внимателно разхода на масло. Интересна работа е забелязал - първите 80 000 км е горила по 0,5 л/10 000 км. След това разхода на масло е почнал да спада и между 200 000 и 650 000 км практически не се е забелязвал разход на масло. Последните 200 000 км (от 670 000 до 870 000) е горила/губила около 0,2 л/10 000 км. Предполага, че и второто турбо е почнало леко да пуска масло. През цялото време е карана с Лики Моли 10В40 полусинтетика с молибден.
Средния разход на гориво за всичките 870 000 км е 7,1 л, по магистралите е карана само на темпомат със 160 ккм/ч. - нито повече, нито по-малко.
Иначе е сменял всички останали консумативи като спирачни дискове (6 пъти), предно окачване (2 пъти) и задно (1 път). Предни лагери (2 пъти), задни главини - веднъж. Но това са консумативи.
Според него, а и според другите от форума алфисти.нет, при редовна смяна на маслото, филтрите и т.н., при внимателно шофиране докато докато двигателя загрее добре тия нафтови мотори са почти вечни. Повечето ЖТД-та там са на около 200 000 км и са в чудесно здраве.
Има и един маниак от Кьолн с 164 3.0 V6, която е на 540 000 км. и е с оригиналния двигател.
това за по-здравото може да се поспори доста, най-малкото неможе да сравняваш бензина и маслото от преди 20 години с това в момента...Originally Posted by trustworthy
а и на феста 75 turbo delta ми обясняваше за една жигула - турбинирана, изкарала над 300 коня и немогли да й счупят мотора, вътре всичко било супер по-голямо и по-здраво от една нова кола ...
Сети се какви са степените на сгъстяване, силите и моментите, които действат при единия и другия ТИП двигатели (бензин и дизел) и тогава изводите се налагат сами Не можеш да постигнеш 2.5 пъти по-висока степен на сгъстяване на практически едно и също количество гориво-въздушна смес без да използваш материали с по-висока якост Същевременно, силите на триене в бутало-цилиндровата група си остават почти същите Е кое ще се изтърка по-бързоOriginally Posted by netsurfer
...и предполагам жигулата не е била със сток буталата си
_______
146 JTD - ex
200 000 км на таблото ... сложи още 100 000 км и ще получиш горе долу реалният пробег ... от тук нататък стискаш палци и събираш профилактично информация къде продават най-евтино турбокомпресори и горивни помпи.
колега ако тези километри са реални-никакъв проблем.наскоро мой познат си внесе от Германия голф4 ТДИ на 280 000 по табло километри-2001 година,а друг по-отдавна БМВ 320Д -116 к.с. 2002г. на 311 000 км.Затова че -споко.Взимай ако е читава и изглежда поддържана.А после си върни километрите в някой сервиз на 130 000,ако така ще се почустваш морално удовлетворен
Съвсем нормални километри за тази година на производсто. Всички са някъде там и нагоре независимо какво е по километраж. Много, малко има едно основно правило: КОЛА ОТ КАРАНЕ НЕ СЕ ПЛАШИ, плаши се от други работи, освен това за тия километри може вече, оттук оттам да е подновена
Имаме Омега Б 2.0 с 8 клапана при нас 1995 год., в момента е 329.000км и е перфектна, мотора работи като нов , искаме да видим дали до 500.000 няма да има проблеми
Освен това един път скъса ремак на аутобана при 160км.час...........и нищо не стана, поставиха нов ремък и готово. В Опел каЗаха, че на моторите с 8 клапана няма проблем всеки ден да са къса ремъка, слага друг и караш, абе желеЗен мотор, няма чупене
