Results 1 to 15 of 16
Thread: Моторчето за клапата на входящият въздух...
    Запален алфист BaiJedi's Avatar
    Mar 2007
    168
    Default Моторчето за клапата на входящият въздух...
    Моторчето за клапата на входящият въздух работи постоянно. Моля ако някой се е справил с този често срещан проблем да сподели как се стига до това моторче. Задължително ли се сваля таблото? Или поне как да го изключа да не върти. Благодаря предварително на всички изказали мнение. Само да не е "ползвай търсачката" Ползвах я - нищо конкретно по тоя въпрос.
    146 1.6 ie Boxer-EX
    147 1.9 jtd 16v
    Политкомисар Yon's Avatar
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    Клапата в какво положение е? Отворено /затворено? Ако е този мотор и ако върти постоянно значи оста му е счупена и електрониката е прецакана...
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
    06' Smart Forfour 1.3
    .....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
    Jan 2006
    291
    При мен имаше същия проблем още при купуването. Само дето тогава не обърнах внимание, че е моторчето за клапата, по онова време мислех че шума е от вентилатора . Резултата е, че моторчето изгоря в затворено положение и се наложи мануална интервенция... Сега карам на отворена клапа, 'и тЕ такА'...
    AR 145 QV '97
    Mar 2007
    168
    Клапата я отворих на ръка като сменях филтъра на климатика . Беше някъде на средата. И се движи много лесно с ръка. Интересува ме проклетото моторче. Как да стигна до него?
    146 1.6 ie Boxer-EX
    147 1.9 jtd 16v
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    Quote Originally Posted by BaiJedi
    Търсачката
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by Yon
    Търсачката
    Аре бат Йонко, шо така го отреза човека
    Ние с тебе колко се борихме с проблема /що се не обади на феста бре?/
    @BaiJedi, не си търсил качествено цък
    Mar 2007
    168
    Верно не съм търсил качествено Благодарско за помощта!!! Кво ме чака-малиииииии.... само да намеря време
    146 1.6 ie Boxer-EX
    147 1.9 jtd 16v
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    Quote Originally Posted by tonov
    ...що се не обади на феста бре?...
    Ами вие от Врачанската група се бяхте покрили... и у каламбурата като не сме се виждали .....едвам Венци намерих и то добре че беше Алфаманиачка и Мим
    86
    Вземи го изключи първо за да не вземе да изгори
    не е нужно да сваляш таблото
    на пипане намери жиците които влизат в него
    самото моторче се намира в дясно на вентилатора и с пипане намери кой жици влизат в него и има пластмасова муфа, малко преди моторчето.
    ако не можеш да стигнеш с пипане можеш да откачиш половината табло: винт до въздуховода на вратата, винт в жабката, 4 винта там където е ер-бега и 2 болта пак там, и таблото с жабката увисва и вече имаш някакава видимост до моторчето.
    146 ti rosso 96г.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Ммм
    Аре ега на пролетнио събор се видим
    Имам питане към колегите, като се натисне коп4ето би трябвало да се затваря клапата, а като се изкючи да се отваря, някои знае ли този процес отваряне и затваряне от какво се управлява?
    Mar 2007
    168
    Моторчето се самоизключва в крайно отворено или затворено положение от претоварването. Затова като се пре**е механиката си се върти постоянно. Аз моето го шунтирах отдавна и си карам с отворена клапа.
    146 1.6 ie Boxer-EX
    147 1.9 jtd 16v
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Така е на алфите със старото табло.
    След вътрешния фейслифт има монтирана и допълнителна електроника, която прекъсва подаването на напрежение към моторчето около 10 сек след натискането на копчето.
    Много интересно преди да монтирам моторчето го пробвах без товар работеше си, сега като го монтирах не работи , дори откачих клапата за да видя дали тя не е счупена нещо и моторчето пак не въртеше
    Mar 2007
    168
    @alfonco147GTA Каква ти е колата? Я пиши и защо си се вкарал в тия филми с това моторче! Историята на заболяването така да се каже.
    146 1.6 ie Boxer-EX
    147 1.9 jtd 16v
