Колеги,рових из търсачката,но не намерих подобни дискусии и теми; На 156-2.4JTV турбото е с т.вар.променлива геометриа; При форсинг то сработва прогресивно,респ.студената част започва и вдига налягането по трасето към двигателя;от изхода на "студеното"на турбото,от един щуцер взема налягане един пневмо датчик,който чрез изпълнителен палец управлява "променливата геометрия"на турбината в посока към "отваряне към ауспуха" т.е. т.нар."разтоварване "на нагнетяването на въздух към двигателя; отделно-по трасето на компресията на турбото към двигателя е монтиран т.нар. МАП-сензор/датчик/,който от своя страна чете стойностите на наличното турбо налягане и инфото го подава на компа....данните на този датчик над 1.2атм компа отчита като грешка и лампата-"дюза" на таблото светва...т.е.това е ако турбото подава по-голямо налягане...Уточнявам-това не е ЛЕКЦИЯ; ТОЧНО ТуК СЛЕДВА ПИТАНЕ : Знае ли някой да ми каже настроечните параметри на турбото на 156-2.4жтд ???????????????????????????????? Значи, в датчика който управлява "променливата геометрия" има тарирана пружина,която подпира мембраната,и противодейства на задействащото я налягане - чрез промяната на дължината на палеца на датчика, се регулира еластичната противодействаща сила на налягането - демек, на какво входящо налягане да започне да "разтоварва"турбото, и при каква стойност да е "отворило"напълно "разтоварването" . Значи: и моята "красавица" няма,мощност,над 3000 оборота светва "чека", не може да вдига скорост, гадно-тромава и бавна е...тръгнах диагнози , оказа се,че нито дебитомера ми е скапан, нито разни датчици, по тестерите едно изписва, а то се оказва че не е развалено...Но все нещата се въртят около "високо"налягане от турбото,което МАП датчика го фаща, и светва чека. Та въпроса ми е за настроечни данни за турбото ?!?! Допускам /колата ми е нов внос отпреди седмица/,че колата ми е била "чипована"и са барали турбото-да издува повече мотора,за повече мощност, но там "чипа" "лъже"компа на колата за някой по високи стойности на работа на двигателя, та да не сработва чека...а иначе чип-тунинг не откривам...Въобще,аман и от майстори, и от диагностики и гимнастики...а мануал на настроечни параметри-не мога да набарам никъде из нета.....Предварително благодаря...
