Results 1 to 8 of 8
Thread: превключване скорости
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Default превключване скорости
    имам едно проблемче ...
    Когато не съм карал колата и тръгна при първоначалното тръгване понякога не мога да я изкарам от 1-ва скорост, за да превключа.
    Получава се когато настъпя по- рязко съединителя, възможно ли е да е от него или може да е от друго ?
    Благодаря предварително, колеги.
    Sep 2007
    4,034
    Най-вероятно съединителя вече не отлепя и е за смяна!
    Jan 2006
    228
    Напомпай педала и пробвай пак може да са помпите.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Fiat Coupe 2.0 16V
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Или маслото в ск. кутия е за смяна
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Благодаря за предложенията колеги, на мен ми се струва че ще е от маслото нещо ... Майстора само погледна, че имало щом като отви пробката отдолу и капна ...
    Като напомпам и горе долу няма проблеми. Общо взето като покарам малко и не го прави .. и не винаги. Това просто в някви моменти когато колата не се е движила примерно някакво си време от 3-4ч.
    Как се сменя това масло и как се проверява дали е достатъчно ?
    Ако е от помпата ще имам проблем за всяка скорост, няма причина да е само когато излиза от 1 -ва. Другите си вървят гладко ... само излизането от 1-ва скорост ми е проблем.
    Тръгвам ускорявам до 2800 мин-1 решавам да дам 2-ра и не излиза от 1-вата .. немога дори да изключа от скорост. Пускам съединителя, продалжавам още малко и отцепва без проблем ... ако припомпам малко или покарам около 1ч няма проблем.
    Съединителя отцепва на всички скорости .. просто се осеща, че самият лост неможе да изключи предавката.
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Зимата или следващата смених помпата на съединителя .. вероятно е било заради нея. Сега зимата в големият студ пак правеше така, но като омекна времето се оправи.
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    или съеднител или помпи, ако е от маслото няма да влизат чисто докато не загрее колата (ако изобщо влизат) пунтото ми му смених суединител и (понеже не влизаха на студено и трудно на топло) смених масло и се оправи
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Quote Originally Posted by ivaka89 View Post
    Става въпрос само за 1-ва скорост и не е за смяна определено, отделя си точно и където трябва.
    Сменяли сме на 2 служебни коли и знам, кога си е заминал Двигателя се форсира, а колата не върви и предимно по нагорнища. Няма да я търся, зимата мина .. това явление е само в най- големият студ.
