Results 1 to 6 of 6
Thread: Няма обороти на празен ход ???
    Project Engineer kalvach's Avatar
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    Default Няма обороти на празен ход ???
    Здравейте,
    Нямам никакви обороти на празен ход. Почистил съм дроселовата клапа, дебитомера и пак няма никакъв резултат. Бях на диагностика и ми показа грешка в дебитомера. Изтриха грешката но пак няма ефект.
    Иначе ако подавам газчица проблеми няма. Колата е GTV 2,0TS 2000г.
    Давайте мнения, възможно ли е да е от дебитомера???
    Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V 155 bhp, K&N Sport Filter, PowerFlexed, Eibach Pro Sport Kit.
    Автомонтьор-Разбирач Lisan's Avatar
    Aug 2006
    51
    922
    Ако си от София предполагам че мога да я оправя
    RANGE ROVER / ALFA ROMEO SPIDER / ALFA ROMEO 145 1.9 jtd /YAMAHA 1200 /
    0899832271 Сашо
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Quote Originally Posted by Lisan
    Предположенията не са оправяне и не говорят в цени
    86
    Default Re: Няма обороти на празен ход ???
    Quote Originally Posted by kalvach
    Здравейте,
    Докато си мерят пишките
    Вземи и намери инфо от къде ти пуска въздух на празен ход, може да е клапа или моторче, и провери дали не е там проблема.
    Нека някой с GTV ти каже къде е, и дали може да се оправи.
    146 ti rosso 96г.
    Quote Originally Posted by skino
    Здравейте,
    Има идея в това мнение!!! на мен при скъсан въздуховод ми правеше големи проблеми с обороти и се опитваше да гасне много...после се оправи
    А преди месеци пък губеше яко обороти на празен ход от лош бензин и накрая почти гаснеше. Добавка Редекс червената за инжекции и само ЕкоЕлда 100 и никога не съм имал след това проблем, без ремонти без нищо!!!
    Но може и друго да е...само споделих за при мен
    86
    Според бате Бобо(в една друга тема) се намира преди дросела от горе. Принципно, моето се сваля с 2 винта и се пръска здраво вътре с WD40 докато не спре да пуска черна гняз(трябва да се отваря и затваря клапата докато трае процедурата) - и така се почиствало(ако има живот в него изобщо).
    Като гледам и преди си имал проблеми с оборотите, така че може и нещо съвсем друго да дава проблем
    И един въпрос към разбирачите ако може:
    Аз си мисля че моторчето се запушва и прецаква от чернилката която идва от картерните газове(масло и бензин). Прав ли съм или греша?
    И какво ще повлияе на двг. на колата ако картерните газове не влизат в него? в смисъл колко бензин се спестява??? и колко е добре това допълнително омасляване????
    Или се пуснат картерните газове(по някакъв начин, който не ми е много ясен, но да речем че може да се измисли), след дупката от която взима въздух моторчето и преди дросела?Тоест по някакъв начин се отдалечи мястото от което клапата взима въздух, някъде след дебитомера да речем?
    146 ti rosso 96г.
