Здравейте колеги,
имам странно виене при 30 km/h. Отначало ми се стори че е от задните главини/лагери/, но като ги смених се оказа че не е от тях.
Казаха ми че е възможно да е от лагерите на диференциала. Предлагайте и вие некви идеи.
Здравейте колеги,
можеш ли да кажеш какви пари са главините и лагера и комплект ли се продават
Alfa romeo GTVex
Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
Аudi A3 1.8 20V 02"
Доколкото ми е известно лагерите са по 70 и нещо.
Виж в епера точно какво те интересува.
http://www.spangerum.com:7080/navi?VERS ... GUI_LANG=3
Обаче копни целия адрес.
друго да питам сменял ли си амортисьори носачи биалетки и т.н че сега е наред задницата и я почвам днеска смених термостат и масло селения 20к обаче останових че има два вида аз го взех 26.50 2-литра пък в друк магазин го видях 34лв и опаковката на по скъпото пише с големи букви 20к пък на моето емблемата алфа и кое истинско гаранция франция е работата май термостата ми е вернер пък да видим
Alfa romeo GTVex
Аudi A3 1.8 20V 02"
Сменявал съм цялото задно окачване, от задния мост до главината.
Целия комплект ми го докараха от Италия за 1900 лв.
Ако някои има идея от де може да е туи виене нека сподели, че туи с диференциала много дебело ми звучи.
Опиши виенето, за да ти бъдем от полза. Кога го има? Когато подаваш газ и набираш. Когато завиваш наляво или на дясно с по-висока скорост. Има ли момент в, който изчезва?
Alfa Romeo 75 24V
ако е от диференцияла ,наи-евтиния варянт е скорости втора рака аз ги смених заради подобен проблем-250 лв от ителянеца са няма ядове
----------------------proper---------------------------
ползвай Кирилица колега!
за ремонта на задницата:Originally Posted by dilian alfa gtv
http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=8622
прочети цялата тема!!
Ако самите носачи са ок за 300-400лв си чисто нов като смениш тампоните и навсякъде и биалетките с нови, но без нови амортесьори само....всичко друго. Аз съм го правил и за сега е ок, а между другото вози по-добре (много по-добре) с този модел тампони УниБау.......но в темата пише.....
Предницата ти е 150лв макс частите от магазина без амортесьори. ..(сменял съм я) и не си струва да спестяваш и да сменяш само тампони, но си запази оригиналните ночаси един ден ако искаш да слагаш ПауерФлекс тампони да си ги слойиж на тях и то предварително!!!!
Селения 20К Алфа Ромео е по-добрия избор!!!
Да има и само 20К..... и двете са оригинални!!!
да си влизал след ЯКО каране на колата (с много спиране рязко и дълго) в някоя ЛОКВА ?????Originally Posted by kalvach
Поне на 2 коли съм виждал дискове накъдрени къде много, къде леко и после така "виеше" на ниска скорост защото опира по накладките....
Това става при износени дискове когато са вече "тънки"......
Аз лично имах подобен проблем преди 2 години, но бях с нови дискове и бягах от градушка и карах бясно...спирайки накрая под мост в една локва.....после тръгвам и дере нещо та си е ***** мамата.....пръснали ми се бяха накладките от ляво отзад.....25лв и готов....смених и дисковете за секи случай.....
Провери...може да е това...може и да не е....
реглаж ли му прави на задния мост.на мойта смених всичко отзад но не съм и правил реглаж.имам едно леко хлопане на съвсем лека неравност от какво не мога да разбера.при теб как е че е много дразнещо.
Alfa romeo GTVex
Аudi A3 1.8 20V 02"
на задницата ремонта беше отдавна колега но сега съм доста по голям филм.писах темата ремонти.ще стягам в момента и предницата знаеш ли цени паурфлекс тампони защото на фиата ми бях взел такива евтини носачи сложих ги и колелото опря в калника след това ги махнах и сменям само тампони и по 1 година изкарват.обаче на алфата искам да сложа паурфлекс на оригиналните носачи и така.Originally Posted by proper
Alfa romeo GTVex
Аudi A3 1.8 20V 02"
Аз бях сменил целия заден мост от главина (ляво) до главина(дясно) , навторо, от Италия. Обаче си бях запазил моите шенкели заради абс'а и тъй. Тогава майсторите уж я бяха закарали на стент но знам ли. Сега е чук.
