de4o как е кожения салон?
0888515205
аз на моята и махнах фолиото и ми харесва много повече но несъм я снимал зада ви я покажа ето ви една такава за представа
Brera 2.0jtdm 170hp
b0jo, нещо особено при махането има ли или просто хващаш, дърпаш и после чистиш лепилото
като видя 2 свободни минути ще се отърва от моето
Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
mim малко е особено защото черното фолио което е сега влиза под всички уплътнения тия черните и ако се дърпа може да се скъса незнам пробвай но май без рязане няма да стане или да се свалят уплътненията колегите които са го правили моля да кажат Успех
EX 156 1.6 TS
Дайте снимка в по-голяма резолюция на целия автомобил,че така неможе да се приобие реална представа! На по-черните дали няма да седи малко "фйешън" !?
значи с тапетен нож се реже фолиото покрай уплатнението и след това го отлепяш, на мен ми беше по лесно защото бях си сложил черно фолио върху старото и беше два слоя, след това със спрей за махане на остатъци от боя по купето, но си е жив коресилин само се набутах се бърше лепилото,при мен от едната страна доста бърсане падна.Междо другото това фолио "Карбоновото" се отлепя защото е за мебели има друго което е за коли и е като триизмерно аз щех да си слагам такова но така ми хареса повече по изчистино седи успех на всички
Brera 2.0jtdm 170hp
етови на черна, сори но я нямам цялата
Brera 2.0jtdm 170hp
Колега това фолио всички го знаем има го в alfisti.net а другото има няколко предимства:
1.намира се лесно
2.цената
3.качеството
а дали е за мебели или не незнам но ако се направи качествено НЕ ПАДА просто като се сложи се минава с пистолет за топъл въздух за да фиксира лепилото и готово или по-просто колата се оствя малко на слънце и яка жега ефекта е същият.
EX 156 1.6 TS
ето ние с колегата до какво фолио се докопахме. 3M каст
Фолиото е супер релефно , като карбоново гърне на мотоциклет
на дневна светлина прави невероятно впечатление....
и което е страхотно адски еластично и се адаптира върху сякакви извивки , реже се лесно... като е същото време е дебело и релефно
абе сила голяма.....
ето и линк към страницата на 3М http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... ry/Carbon/
Колега, от къде взе това фолио 3М и каква му е цената че много ми хареса как изглежда
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 99’
по принцип трябва да го има при всеки сериозен представител на 3М
ако някои много неиздържа да звъни на 0878 333360 - Атанас Чанев , при него има (в Сливен) направил е вече няколко коли....
..малко му е кофти цената....
Мерси много
колега я кажи какви пари вземаOriginally Posted by Alexander_pavlov
Alfa 156 1.8 TS '00
по принцип излиза около 90-100лв на квадратен метър, в зависимост от колич1еството - за малки елементи взимам по-скъпо , щото ми остава фира - за по големи - предни-задни капажи, тавани, излиза по евтино ако имаш интерес се обади 0878333360
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 TS
