Results 1 to 11 of 11
Thread: Питанка за температурата на 145 1.9ТД
    5,167
    Default Питанка за температурата на 145 1.9ТД
    Днеска ходихме с колегата Судо да гледаме едно турбо-дизелче. Всичко беше горе-долу добре, но след тест-драйва температурата стигна стойностите, които се виждат на снимката. На ЖТД-то ми температурните разграфявания за по-различни, в средата ми стои '90 градуса' и стрелката не минава над нея. Така като гледам тука имаме едно 100-ина градуса. Не ми се вярва да е нормално, но все пак не съм специалист. Нека тези, които познават двигателя да си кажат мнението. Перка на радиатора не се включи дори и при работа на място.
    Чакаме мнения
    _______
    146 JTD - ex
    Болен Алфитист Nasko_77's Avatar
    Jan 2007
    46
    887
    Че то по-принцип за дизелите не е ли нормално да си работят на по-висока температура от 90
    ALFA ROMEO 145 1.4TS "lusso"..
    ROVER 200 RF 2.0TDI
    Sep 2005
    Ямбол/София
    97
    Default Re: Питанка за температурата на 145 1.9ТД
    Quote Originally Posted by trustworthy
    Чакаме мнения
    Много тъпо са направени тези Алфи... Аз съм с 1.6TS и градско и при пуснат климатик ми показва същите стойности като на снимката, но не ги надвишава. Нормално ли е? Когато я карам без клима си седи малко под 80 градуса. Перката се пуска нормално. Защо са направили 80 градуса за център?! Нормално е да е 90. Както казваш JTD-то си заковава на 90 и не мърда оттам.
    кьор софра рейсинг alfatras's Avatar
    Oct 2005
    Пазарджик
    49
    1,045
    Колега старата ми беше такава-повече от 85градуса не е вдигала-струва ми се че градусите са малко в повече-2пъти ми вдигна над 90 и стана страшно-почна да ми избива водата от казанчето за антифриза.Така беше при мене-може пък моята да не е била наред-знам ли
    155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
    Powered by ...
    5,167
    Quote Originally Posted by alfatras
    Ами трябваше да ти се обадим май, ама стана доста спонтанно тоя оглед И на мен ми се чини, че нещо не е в ред
    _______
    146 JTD - ex
    Jan 2006
    228
    И на мен там ми се включва перката. Обаче ми се вижда висока температурата та съм си сложил копче да я пускам по рано.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Fiat Coupe 2.0 16V
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Малко не на място се включвам (все пак карам боксер), но на мойта там някъде се включва първа степен на перките. А за дизел тая температура ми се струва в повече. Най-елементарния проблем може да е изгорял реостат за първа степен, щом ги е напраила на място.
    Не са, към 95 са.
    Jan 2006
    228
    Ми при мен си работи реостата, защото си работят и двете степени ама датчика малко високо включва. Мисля че беше 1ва степен 93-88 2ра 97-93.
    Fiat Coupe 2.0 16V
    Запален алфист sudo's Avatar
    Mar 2006
    228
    Quote Originally Posted by rtfm
    ... Мисля че беше 1ва степен 93-88 2ра 97-93.
    Да разбирам ли че в такъв случай сме видели нормална температура, просто TD-то работи на по-високи градуси?
    Ако е така в понеделник да го гледам за окачване и да се мятам на малкото кюмюрче
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS - ex
    Alfa Romeo 146 1.6 TS - ex
    Fiat Brava TD100 - ex
    Jan 2006
    228
    Така ги дават и на мен ми се струва малко височка температурата. А иначе когато вдигне такава темепература спри и и отвори (МНОГО БАВНО) казанчето за водата, ако не ври значи всичко е наред.
    Fiat Coupe 2.0 16V
    Sep 2005
    Ямбол/София
    97
    Quote Originally Posted by sudo
    Абе перфектна си е колата! Просто тъпите италианци са сложили 80 градуса за среда и това наистина плаши... много тъпо! Аз постоянно гледам стрелката като карам градско, понеже още не съм и свикнал и все седи навряна там горе като позагрее. Взимай кюмюра и със здраве!
    ПС: За всеки случай поизчакай колата да позагрее докато си пусне перката. Ако не я пусне пробвай да дадеш на късо буксата и виж дали ще проработи.
