Предстои ми смяната на тея тампони та искам да питам тези които имат ЛИЧЕН опит дали създава някакъв проблем разглобяването на тампона от носача, видно е че е на сглобка, да очаквам ли някакви особени трудности или не?
=== 75 1.8 T '86 ===
=== 156 SW 2.4 JTD '01 ===
If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
ми пред углошлайфа нема никви проблеми
иначе проблема е набиването
най добре си намери скоба
Volvo S80 2.0 T5 180hp
имам преса, ще ми свърши по-дора работа.
да и 4ук ще ти върши работа
аха аз в4ера ги смених а и дане забрави6 да провери6 и накраиника за6тото и него смених а и наи накрая има6е некакъв луфт при спира4ните апарати а със малко силикон4е сега вси4ко е 6ест едно стенд4е и ок
а ина4е се сменят със ъгло6фаи4е по бързо излизат старите сега вози като лодка в тихи океан нема троп нема лоп
Луфта в спирачните пакети се изявява в износени водачи на спирачните пакети.Сменял съм такива,платих ги 39,50лв оригинални.Като са износени тропат като разбит шарнир.
Аlfa 164 Super 2.5TD
аз си сменях накладките, свалях и дисковете и ги видях и водачите - идеални са, чисти и смазани
да но съвет от патил
провери дали преди това носачите ти не са били сменяни с неоригинални, защото, на афтър маркет носачите има разлика във вътрешният диаметър на отвора на втулката
и се получава че втулката или хлопа или не може да се набие
и само да кажа че аз лично не съм фен на сменянето само на втулките защото примерно една втулка струва около 15-20 лева доката комплект носач струва 60 лева
и сега като смениш втулките после ще ти се разбие шарнирният болт
но това вече си е въпрос на виждане
ИТАЛФЕСТ 2005
ок, ама ако носача си е оригинален, а тампоните струват 10 и 12 лв съответно, защо да го сменям целия? Заради шарнира ли?
поддържа тезата на HF HPE
а неможе ли някои вулканизатор да ти ги вулканизира старите та наи евтино да стъпи
ами аз ако искам и матрица мога да си направя да тея тампони и да си ги пускам серийно, но не в това е въпроса....
Аз лично предпочитам да са от полиоретан или тефлон, отколкото от каучук, но май не продават такива в БГ...
за тефлон знам едни които ги правят, но за полиоретан....
значи 140 лева е носача в ванто траде
а за 60 лева да споделя мястото каде се купуват
ами има и такива някаде у опел форума 4етох иам един тип дето предлага има и списък с колите мисля 4е 155 фигурира има и цени !!намери я тая темаOriginally Posted by Dexer
да има полиуретанови тампони за нашите коли, но цената им е доста соленка
и аз съм се замислял за такива, но това според мен е за пътища където ги слагаш на носачите и заспиваш, а не след 30-40 хиляди колиметра максимум да ги прехвърляш на следващите носачи(ако е възможно)
а и ми е интересно тези полиуретанови тампони дали изобщо ще издържат на нашите пътища
иначе ето ти и приблизителни цени(като ако този който ги доставя е дилър мисля че трябва да са му същите)
http://www.powerflex.co.uk/products....6&submit1.y=17
ИТАЛФЕСТ 2005
