Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 21 of 21
Thread: горивно-обемен индикатор
    Jan 2008
    46
    Sraaaa, като напълниш резервоара до горе и изпразниш едно деление, пак ли така играе? При мен почва да се влияе очебодно от наклона след 1/2 резервоар. Иначе аз като я купих, напълних догоре и оттогава в града на 200-300 км доливам пак.
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD '99
    Banned
    Dec 2007
    shumen
    53
    791
    Quote Originally Posted by minddwell
    ще ти дам пример,на излизане от Шумен има един завой на360 градуса винаги когато го преминавам дори и с 1/2 гориво в резервоара ми пимигва диода и като изправя се оправя
    sofia
    48
    61
    Пак сте по-добре от мен .При мойта или работи или не работи,ден два си показва и после изведнъж пада доло,след някои друг ден пак започва да ми показва нивото,но вече се примирих с този проблем
    Banned
    Dec 2007
    shumen
    53
    791
    колега данеби стрелката да забива някаде
    Запален алфист blabla's Avatar
    Dec 2007
    201
    Мойта стрелка е що-годе стабилна, не съм забелязала да танцува, освен на наклон, ама тогава просто се премества малко докато свърши наклона и после се връща на старото положение. При резервата, обаче си прави каквото си иска (просто на резерва не знаеш въобще какво е реалното положение). Вече я карам с пълен резервояр и няма грижи.
    Иначе според мене явно поплавъците им са си смотани по рождение и се лашкат повече отколкото трябва при движението.
    Имах едно фиатче преди - от самото начало не му работеше поплавъка, само на пълен до горе резервоар се вдигаше ма мах и след 5км отиваше на мин бум
    Alfa 145 1.6 TS 16V '99
    Toyota Corolla 1.4 VVTi
  6. #21
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    На мен ми се случва много рядко, точно както при колегата след 1/2 или малко над 1/2.
    Да кажем няколко пъти в годината се случва 4-5 но първият път ми направи силно впечатление и като нямам информация, че е нормално се шашнах
