не там бе отляво на шофьора, тва е дясно ! а по м/у другото какво е това ??????
Алфа Ромео 156 1,8TS/ГИ EasyGas
Там не барай- това е датчика за вътрешната температура
Там не ръскай, това ти е датчика за температурата в купето.
Виж да нямаш някое умряло животно - ако е от това с никакъв спрей няма да се оправиш, разглабяне му е майката от една мишка може да ти смърди с месеци.
Извинявайте ако греша, ама от прочетеното останах с впечатление, че процедурата със спрея не е направена както трябва...
Правилен начин /който бай дъ уей е описан и на самия флакон/:
Махаш филтъра на купето и го хвърляш....пускаш климатика на мин. темп и макс. сила на духане и започваш да пръскаш със спрея върху вентилатора, който е точно под премахнатия филтър....пръскаш известно количество, след което промрняш потока на въздъха /например ако досега е духало напред и в краката, променяш го да духа към челното стъкло/ и продължаваш да изпразваш спрея.
Целта е да изпръскаш целия спрей в колектора на вентилатора и въздуха да премине през всички тяъби на системата.Не се пръска в тръбите а само в колектора!!!...защото микроорганизмите, коити предизвикват смрадта се развиват главно върху охлаждащия радиатор.
След като спрея свърши, оставяш да подуха още 10-15 мин.
Поставяш нов филтър и си готов.
2000 156 SPORTWAGON SELESPEED
1998 145 1.6 T.SPARK
На моя шпрей не пише такова нещо. Само предупреждават да се изчака 15минути преди да се пусне вентилатора, за да не се отровиш от миризмата
Аз взех спрей Safety air на фирма Stac Plastic, защото тук друг не можах да намеря , но ще пробвам и по твоя начинOriginally Posted by pumukle
А на мен ми е интересно защо когато климатика работи не смарди
Alfa 156 1.8 TS '00
Защото за да смърди, трябва да има влага, която да разтвори гадорията и тя да се разнесе....като работи климатика, въздуха се изсушава и няма смрад.Originally Posted by Stefan84
ясноOriginally Posted by pumukle
направих го по начина който каза, и засега миризмата изчезна
дано не се появи повече
Alfa 156 1.8 TS '00
ЯсноOriginally Posted by pumukle
направих го по начина, който каза и засега миризмата изчезна
Благодаря за съвета
Alfa 156 1.8 TS '00
Днес и аз минах през процедурата, съгласно указанията на Доктора и Неокил. По принцип нямах някаква особена миризма откъм климатика, но понеже филтъра не го смених при предната смяна на консумативи и използвах случая да дезинфекцирам сега.
Направи ми впечатление, че тоя препарат се пени яко , абсолютно по същия начин, по който се пени и един друг препарат за тапицерия на същата фирма ( Professional ) , с който претирах седалките и тапицериите на вратите и таблото. Миришат по един и същи начин. Предполагам, че все пак има някаква секретна добавка в този за климатика, дето да го отличава, най-малкото, защото е 2 пъти по-скъп от онзи за тапицерията
П.С. процедурата я минахме успоредно с един пасат на мой приятел и за сетен път се убедих в злия гений на италианската инженерна мисъл и огромната разлика с този на немската Аз разглобявах 10 мин тая кора под чистачката, а на пасата фитлърът се подаде на 2-рата минута. Обратната манипулация по сглобяването отне същото време
_______
146 JTD - ex
Абсолютно си прав! Препаратите са на практика еднакви, само в този за климатика има добавени голямо количество антибактериални и антигъбични агенти...Originally Posted by trustworthy
т.е. спокойно можеш да си почистиш тапицерията с преперат за климатик и колата ти ще стане стерилна
Ами аз си мислех по-скоро за обратното, защото, както може да се види в мосю Бриколаж, препаратът за тапицерия е 2 пъти по-евтин от този за климатика ...е верно че за 10-ина лв става дума, ама все пак е редно да се знае, че тея гъбични агенти са скъпичкиOriginally Posted by pumukle
Иначе сега купето замириса доста добре от двойното действие на тапицерския и този за климата препарати Не е натрапчива миризмата, приятна е. Доволен съм като цяло
_______
146 JTD - ex
Ако имаш намерение да кръшнеш с някоя кака, първо я събори в колата с фунгицида
