Results 1 to 9 of 9
Thread: Проблем с чек панела при затворена врата
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Default Проблем с чек панела при затворена врата
    Имам един доста неприятен проблем със задната врата. Значи когато вратата е затворена на чек панела от време на време ми показва , че е отворена и ми присветва плафона в купето , което при нощно шофиране е много кофти. Отварях кората на вратата и към браватата на вратата има букса , която е с четири жички. Предполагам , че една от тях е за контрола за затворено положение на вратата, но незнам коя е. Въпроса ми е дали някой знае коя е и дали мога да реша проблема без да сменям брава?
    Благодаря предварително за съдействието!
    Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Можеш, но трябва да си разглобиш бравата. Вътре имаш моторче за централното и 1 или 2 (не си спомням вече) микро превключвателя. Най-вероятно е прекъсната жичка на запойката към самия превключвател (много са тънки и афиф работа). Бравата е нитована с 2 нита и средният нит във всички случай го съсипваш, но това не пречи на бравата в последствие да си функционира нормално.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    А ако прекъна самия кабел , т.е. да не ми дава сигнал за чек панела няма ли да е по-лесно? И ако е така кой от чтирите кабела на буксата да прекъсна?
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Естествено, че ще е по-лесно. Ако си с елементарния чек-панел виж тази тема: http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... ht=#137105
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by gaiska
    Не си спомням, но ще продължи да ти присветва по време на движение.
    По-добре да се отремонтира тази брава
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Не виждам логика да продължи да му присветва, ако прекъсне кабел 9 или съответно 10 (според това, дали е лявата или дясната врата) на схемата от линка. Плафоните взимат инфо от панела, дали да светят или не. Иначе и аз мисля, че е най-добре да си оправи бравата, защото ако някой го удари през тази врата - няма и да разбере (алармата, ще остане няма, ако не е с обемни датчици или допълнителни прекъсвачи по вратите).
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Не съм с елементарния чек панел. При другия има ли нещо по различно в схемата?
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Нямам представа, но според мен ще имаш тази букса - тя е само за индикаторите и плафоните, просто сигурно ще имаш поне още една букса за другите глезотии по панела. Ако обаче са добавени към тази, вече ще е друга "бирата"
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Срязох жицата за лявата врата и сега всичко е 6
