Както си карах и изведнъж спря да отчита изминатите километри и на големия и на малкия километраж. Опитва се да превърти но се чува само едно щракане. Ако някой има опит с подобен проблем нека сподели.......
Alfa Romeo 156
имам и още как... , най вероятно някой малоумник ти е въртял километрите и после не е наредил кръгчетата на цифрите както трябва. другия вариянт е да ти е заминало вътре моторчето/те не са със жило/, но той е малко вероятен. както и да е, майката му е разглобяване, не е много сложно но е пипкаво и иска време, почваш от двата шестограма дето се виждат на таблото и така докато стигнеш до дисковете с цифри и моторчето. моторчето ще го пробваш с две жички на 12волта, ако работи разкачаш дискчетата, вадиш ги от оста и почваш да ги редиш наново... пипкава работа е и ако не ти се отдава, помоли някой приятел техничар да ти помогне. принципно нещата се оправят, аз лично сам се справих...
Lazar_Alfa Romeo 155 2.0 16v 96'
сега прочетох, че ти щрака, при мен беше същото, дискчетата са със сигурност, трява да ги изкараш и да ги пренаредиш, надявам се, че ще схванеш последователността и там има една дълга ос трябва да се редят спрямо нея, можеш да си го сложиш на колкото километра искаш, аз си го направих да ми почне от 100 000
ако не аз имам за продажба
ако и скоростомера ти не работи както трябва може да е превъртял маховика на ел.моторчето. поне при мен това се беше получило. ако е така, по - добре не се опитвай сам да го оправяш. разглобяването е лесно, но после е голям проблем. по - добре намери човек, който знае как да го направи.
Alfa Romeo 155 TS, 1993 г., 129 к.с.
