Results 1 to 8 of 8
Thread: проблем със загряването
    Луд климатичар!
    Apr 2007
    София Младост
    99
    Default проблем със загряването
    значи проблема ми е следния-колата загрява до 105 градуса и тогава се вклучва перката за 10 секунди.пояснявам още сега,че не е от датчика защо го мерих вкъши и си включва на 90 градуса.в купето парното духа йега яко(демек няма въздушна тапа).но има едно друго проблемче-както стрелката на температурата премине 90 градуса водата в казанчето започва да излиза.моите съмнения са две или термостат или гарнитура на главата.помагайте ако имате идея.благодаря предварително
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150+++hp
    EX = Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    EX = Alfa Romeo 155 1.8 8v TS
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    оправи си клемите на реостата , или самия реостат е за смяна
    намира се на самия вентилатор има едно голямо резисторче с 2 кабела
    успех
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default :_)
    еми това си е светата тройца. датчик, реостат, реле. един от тях ще да е
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    4,021
    Гледаи номер 13
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Мога да добавя мамка му на номер 12 Как може така да го наврат .
    4,021
    Ми и аз това се чудя моя е за смняна от 4 дена и все не ми остава време да си сваля бронята )))))))))))))
    Луд климатичар!
    Apr 2007
    София Младост
    99
    благодаря за помоща,но все пак се оказа термостата.а що се отнася до реостата моята перка е с една скорост и нямам такова нещо
    1,030
    Quote Originally Posted by WhitePower
    Няма нужда от сваляне на бронята. На канал става, ключ 28 , глуха 8 ца , кофа .Развиват се 2 те болта самонарезни -единият е за закрепване на стойката на ветилатора, а др държи 1 скоба за кабелите към датчика. Като се махнат се натиска към двигателя стойката на вентилатора за да може да се постави на датчика ключ 28.
    С лула, камък, звезда не става заради буксите на датчика.Не изтича много течност към 2-3 л. Не се развива докрай датчика а на 2-3 оборота за да тече бавно антифириза .
    Само , че новият датчик си го свари във вода предварително и провери дали работят и 2 те степени. на двойната букса за ниска степен - съпротивление 0 и на по-висока темп черен кабел и единичната букса - пак съпротивление 0
    Ама и това не е гаранция. При мен работеше и след половин ден ядец - няма верига. Сега за капак ми протече и кранчето на парното :P
    Кранче 19,50 лв.
