Results 1 to 10 of 10
Thread: Няколко бъпроса за климатик на 156 1.6
    May 2007
    Varna
    26
    Default Няколко бъпроса за климатик на 156 1.6
    Ето и въпросите:
    1.Защо климатика е включен когато запалиш а не обратно?
    2.Защо когато климатика е изключен и преместиш врътката на други градуси напр.18 гр.,климатика се включва сам?
    3.Защо когато включиш вътрешна циркулация при изключен климатик той се включва?
    4.Давам на контакт,изключвам климатика,като запаля той пак се включва?
    5.Така ли е и при вашите 156-ци?
    така е и при моята е така
    Volvo S80 D5 awd 2010г.
    Sep 2006
    2,867
    Има една тема малко по надолу и там пише подробно какво се прави да не е така иначе при всички е така ако не се извършат съответните манипулации. http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... highlight=
    Изключване на климатика
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Старши алфист KirilSol's Avatar
    Apr 2007
    826
    на колите след 2000г. не е така!
    _____
    процедурата описана от колегата Novachev ще ти реши проблема
    Lancia Ypsilon '02
    жена зад волана mim's Avatar
    Feb 2007
    1,142
    2. решава че трябва да вкара по-студено отколкото е външния въздух и го включва, като си на ауто, предполагам
    3. защото изсушава въздуха, иначе ако не се включи ти се замъгляват стъклата и става кошмар (можеш да си пуснеш вътрешния въздух и да изключиш климатика и само 1 човек в колата за 5-10 мин е станало като в сауна) колата е твърде добре изолирана
    другите ще ги оправиш по онзи линк, който са ти дали
    честита ти 156
    Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
    AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
    Jul 2007
    Tutrakan
    20
    А термометара на километража към купето ли е или отчита външната температура така и не мога да разбера
    Alfa Romeo 156 1.8ts 99'
    May 2007
    Varna
    26
    Термометъра отчита външната температура.Датчика е под дясното огледало.
    Sep 2006
    2,867
    За купето датчика мисля че е под врътката на климатроника една малка дупчица срешетка
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Запален алфист gorang's Avatar
    Apr 2007
    453
    Quote Originally Posted by Novachev
    Да там е, а иначе на линка е описана процедурата за изключване на автоматичното включване на компресора и става - поне при мен стана...
    Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa Giulietta 1.6 JTDm, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa 159 2.0 JTDm, Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS.
    May 2007
    Varna
    26
    И при мен се получи с процедурата 0-ауто,0-ауто за което благодаря.
