стъклото на задната дясна врата се сваля и вдига трудно и скърца адски грозно . Та кажете как се маха кората да видя какъв му е проблема
П.С с ръчка са ми задните стъкла
Alfa 156 1.8 TS '00
ееии... някои добросъвестен притежател на 156, който знае как се свалят тея кори ако може да просветли нас нвежите ЩЕ Е СУПЕР
http://luchi.bg/ Парапети
никой ли не е свалял досега
Alfa 156 1.8 TS '00
можеби аз ще съм първият и ще ти споделя какво съм изпочупил тея дни, та поне твойта да остане читава
Сваля се капака на говорителя (той е на щипки) и се развиват винтовете, които държат самия говорител. Говорителя се разскача
и се маха.
На мястото, където хващаш вратата за да я затвориш
под декоративна подложка има 2 шестограма ... развиваш.
Вадиш пластмасата (като леген) и под нея също имаше 2 винта за развиване.
Под дръжката с която отваряш вратата има малко капаче, колкото
монета от 1ст., изважда се и под него има 1 винт. Развиваш вадиш пластмасовата кутийка отзад напред.
Бутона на заключане на вратата отгоре също се развива.
Ако имаш ръкохватка за прозореца, повдигни я в основата, за да освободиш скобата от канала й, която задържа дръжката, след което се сваля и самата дръжка. Ако си с ел.стъкла, това може да си го спестиш
Триъгълника в ъгъла на прозореца е на 3 щипки (2 отдолу към кората и 1 на страната към рамката на вратата) и клипс посредата - сваля се внимателно, че много лесно се чупят, моята едната я счупих, лепи се със силикон или малко маджун и не си личи
Остава кората.
Кората е на щипки 4-5 обикновено по краищата на вратата, внимателно надигаш и ще усетиш къде са, подпъхваш тънка отверка и леко надигаш докато усетиш, че освободи, но първо трябва да
развиеш всички винтове, които държат кората. Това са горе изброените. Мисля, че това е всичко. На практика е по-лесно.
Успех!
AR 159 1750 TBi '09
AR 156 SW 1.9 Mjet '04
ex AR 156 1.8 TS '98
Следобед я почвам да видим каква ще я свърша
мерси за подробните обяснения
Alfa 156 1.8 TS '00
всичко мина перфектно
Alfa 156 1.8 TS '00
Тиното е златен ! Благодаря !
