97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
06' Smart Forfour 1.3
.....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
Извинявам се за оффтопика, ма имам чувството, че на Алфите слагат филтри навсякъде - дори и да се изпюеш през джама, пак през филтър ще мине......
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed '00
Alfa Romeo 155 1.7 T.S. '94
Alfa Romeo 90 2.0 '87
А мастика викаш да не слагаме в казана за чистачките. Че кат стане -20 ще си имаме кристалчета
за филтъра е възможно да се запуши ся няма 2е мнениея ама кой има филтър ! ?! я сега така и така сме подхванали темата, някои дали има детайлна информация за ртъбичката която отива към задната чистачка ? от къде минава и можели да се подмени ? щото при мене някой сакат и лош човек и е причинил много лопи работи !Originally Posted by pr_00f
145, 1.7 16V
м нямам болтове, видял съм... още повече германците не са изобретателни като бългърчетата....
до преди да налея тази течност нямах никакъв проблем, така че съм склонен да повярвам....
ако проблема не е от акумулатора и от там на моторчето или каквото е там.........задната няма ядове пак казвам.... странна случка се получи
Alfa Romeo 146 ti
Младежо, ако внимателно прочетеш поста ми, ще видиш че съм описал как от КОРОЗИВНА течност за чистачки, гумичките по системата стават на каша и те /гумичките/ запушват систематаOriginally Posted by ak47
Никъде не съм казал, че самата течност запушва системата
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Space Star
Daihatsu Terios
И аз имах същия проблем и когато извадих това безмислено клапанче и запуших дупката на троиника пръскалките станаха идеални. Много псувах скапаните италянци защо трябва всичко да е толкова усложнено дори и Т - образното разклонение да има клапан. То затова се се чупат щото и най-простите неща са безмислено усложнени. Както и предните подглавници зор да се махат толкова трудно се едно държат макферсона.
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Fiat Coupe 2.0 16V
И аз имах абсолютно същия проблем, отне ми време докато разбера че е от това тройниче или разклонителче, както искайте го наричайте, та ми течеше от самото клапанче. Свалих го и отидох в оторизирания магазин и там ми дадоха "скромната" цена от 9 лв. за 2 см пластмаса, е както и да е не го купих а запуших, и така карах до миналата седмица, докато не влязох в един магазин и си купих за 30 ст. същото без клапанчето, но сега си пръскат повече от перфектно.
може - минава точно под прага на шифйора
alfa romeo 146 boxer 1.7.16V head unit :Nakamichi cd 500;amplifier front & sub : DLS A4; DLS A5;Front :iridium 1i;3;Gothia 6;sub:Iridium 12 i
относно трабата за задната 4иста4ка на 146 аз мога да ти кажа пътя от пода на багажника покраи левия стоп кадети има клапан4е под пласмасата на колонката горе през маку4а с кабели и влиза в петата врата моя беше скасан то4но там.
А някои може ли да ми каже как се регулират праскалките на задната 4иста4ка защото моите праскат кадето те искат?
ALFA ROMEO 146 TI
Fiat FIORINO 1.4 95
LANCIA LIBRA 2.4 jtd
отстрани отдясно на основата на чистачката има една малка дупчица с "винтче" в нея, с една по тънка отверка става, само че внимателно щото е малко кекавичкоOriginally Posted by pres
Alfa Romeo 146 ti
Значи цялата ми одисея с чистачките започна от гадна зимна течност. Сипах я и на другия ден тройника даде фира, вижте какво ви казва Крусейдъра.
@РТФМ - тъпите италианци са сложили клапа на този тройник поради една много проста причина. За да не се стича водата обратно в казанчето. След като моя даде фира си сложих новичък който пък протече моментално. Накрая се ядосах и си сложих Т-образен разклонител за въздух от аквариум (ама няма клапа - кредитс то Търтея). И сега като бутна лоста да пръска минава 0.5 до 1 сек, преди да почне да пръска а през това време леко ми стържат чистачките. Ако има клапа започва да пръска още докато бутнеш лоста за чистачките. Това е.
мерси много утре ще потарся да видя какво ще направя
ALFA ROMEO 146 TI
Fiat FIORINO 1.4 95
