Results 16 to 30 of 47
Thread: Тонколони за Алфа 156
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    С коя тема съм скаран? И аз знам кое ок ама не ми се дават пари искам просто малко по-ок да свирят!Според теб от къде да знам дали има кабели там или няма не съм карал само Алфи!
    Sep 2006
    Русе
    92
    Quote Originally Posted by Versace
    Аз не искам усилватели!
    Е ти без усилвател как мислиш да храниш 17 см говорители, които в повечето случаи са над 50-60 вата. Ти и най-добрите да сложиш пак няма да свирят добре като им даваш в пъти по малка мощност.
    Ами имали си кабели до там или отделно трябва да се прекарват и можели да свирят 6 тонколони
    И двадесет "тонколони" можеш да сложиш, но ти трябват усилватели.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 140 h.p. 2002 г.
    Feb 2007
    91
    кабели има, тея 17ки по 50- 60 вата са от100лв нагоре за чифт, земи си пайнерки нема да сбъркаш за 60 70 80 лева и един плейър 4та 5та серия пайнер 4х50 вата MOSFET за без усилвател тва е истината за тея пари нищо не свири като пайнеро -личен опит
    156 1.8ts PROGRESSION 98.....EX
    TOLEDO 2.3 VR5 00" PURE SOUND+LPG
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Ами тия, които са във вратите нали са 17см искам тях да сменя мисля, че са сдухани!Аз съм с Blaupunkt dx-r52 Navigation максимална мощност 4х50 вата го дават!Няма ли горе-долу да изкарам добър звук с това и с такива колони за врати?
    Jul 2007
    Ruse
    1
    Да, 17 сантиметрови са, но ако трябва да сме точни са 16.5 см. Blaupunkt DX-R52 - 4x50W. Това е максимална мощност - не може да отдаде такава към говорителите. Ако не се лъжа е 4х22W. Така, избора за говорители вече става труден - не можеш да намериш качественни 17см. говорители с такава мощност. Както ти написаха в по горните постове 17см. говорители са по 60-70W и нагоре! Във всички случаи ти трябва усилвател. Не знам какво разбираш под добър звук - това понятие е относително, защото ти ще го чуеш по един начин, а друг човек по друг. Отиваш, гледаш, слушаш и ако ти хареса го взимаш.
  6. #21
    Dec 2006
    Аз мисля да си купя ей тези Hertz DCX 165, цената е добра, Hertz си е Hertz. Но не съм сигурен дали ще паснат на вратите, на дълбочина са 68 mm. Нека някой от по-опитните да каже мнение
    Alfa 156 1.8 TS, '99
  7. #22
    започва да се пристрастява kalojan's Avatar
    Jun 2007
    Vraca
    36
    95
    Quote Originally Posted by botsos
    Аз съм си взел усилвателя + тубата + кабелите за 250лв. Сам си ги монтирах и сега ми е кеф. Ако има човек излишни 2000лв., може да напави каквото си иска в колата (говорим за озвучение).
    малко оффтопик..но по темата
    от къде прекара кабела от акумулатора до багажника? става въпрос кабела за плюса на усилватела(ако ти е в багажника де)..и как го вкара вътре...аз гледах 3 часа от къде да го вкарам ама нещо ме напече жегата и се отказах...
    ако си направил някакви снимки ще са ми много полезни..или поне да кажеш от къде е минал да стигне до усилвателя
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
    Alfa Romeo GT Black Line 1.9JTDm 150hp - ex
    Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2 Diesel 210hp
  8. #23
    Sep 2006
    Русе
    92
    Quote Originally Posted by yankoff
    Ще станат.
  9. #24
    Quote Originally Posted by kalojan
    Аз цяла седмица се чудех как да стане, докато един ел техник не ме просветли ...
    точно под педалите (или по точно с/у тях) има едни гумени тапички буташ едната и излизаш зад двигателя.. и от там едо бушонче и хоп в акомулатора
    Аиде успех
    http://luchi.bg/ Парапети
  10. #25
    Jun 2007
    Vraca
    36
    95
    Quote Originally Posted by DiabL0
    Аиде успех
    а мокета трябва ли да се маха там?
    а и после кабела къде ти върви?
    като слагах музиката в предишната ми кола(рено 19) в праговете имаше място да минат спокойно кабелите и захранване и за сигнал от цд...а на алфата ми се струва,че е "тесничко" там
    само със сваляне на цд-то дали ще мога да прокарам кабела за сигнала от някъде
    и последния въпрос..от къде си взе масата?
    много питам ама не ми се ще да свалям разни неща от колата без да има смисъл от това
  11. #26
    ами... аз така на приказки малко трудно ще ти го обясня, ама има си място за всичко. Утре ако незабравя ще направя няколко снимки и ще ти покажа, че има няколко тънкости, като как да не си счупиш някой праг(като мен).
    а масата я хванах в багажника, точно до лампичката навих един болт
  12. #27
    Старши алфист botsos's Avatar
    Nov 2006
    София, кв. Лозенец
    672
    Както каза колегата, точно при педалите има дупка, която е запълнена с цепната гума (хем да не пропуска вода, хем да могат да минат кабели). Аз не съм прокарвал кабелите на 156цата (като я взех си имаше прокарани кабели до багажника), но на 155цата съм си си слагал аз. Като си вкарах кабелите в купето, махнах вътрешните прагове от лявата страна на колата и ги пуснах под тапицерията на пода. След това свалих долната част ан задната седалка и от там прекарах кабелите до багажника.
    П.С. имам снимки на 156цата без задна седалка и там се вижда от къде минават кабелите. Ако мислиш, че ще ти помогне снимката - утре мога да я кача.
    П.П.С. Успех с инсталирането на музиката.
    Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed '00
    Alfa Romeo 155 1.7 T.S. '94
    Alfa Romeo 90 2.0 '87
  13. #28
    Jun 2007
    Vraca
    36
    95
    благодаря много на всички, които ми помогнаха..и както казах ако имате снимки няма да са излишни...чакам почивните дни и се захващам с музиката, че така не се живее
  14. #29
    Jun 2007
    Vraca
    36
    95
    вече я сложих...малко зор с кабела за плюса..пукнах леко единия праг, но поне вече съм доволен,че имам басс
  15. #30
    започва да се пристрастява Крум's Avatar
    Apr 2007
    73
    Някой няма ли да качи снимки , за да не си пукаме и ние праговете
    Алфа Ромео 156 1.6 16V T.S. & JR Air Filter & Powerflex
