Имам 164 с климатроник и не ми работи вентилатора на купето на четвърта скорост. Някой има ли идея от какво е. Другите три си ги изрежда.
Както винаги и този проблем го имам (то не е смешно де).
И на мен не ми включва на четвърта.Светва лампичката,но си работи на трета.Проблема е от регулатора на оборотите,който се намира в/у кутията на изпраителя в/у една метална плочка.Можеш да го видиш и свалиш като свалиш преградата м/у двигателя и купето.Такъв регулатор втора ръка струва 80лв. При положение,че климатроника никога не я включва тази четвърта степен(поне при мен) мисля,че на този етап няма за какво да ги давам.
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
А на мен не ми работят всичките степени, пак ли е от регулатора?
Benzina trqbva da stava na pushek!
Може да е от много неща.Започни първо с проверка на бушона в бушонното табло- 30 или 25А беше.Ако е ОК подай директно + и - на вентилатора да видиш дали ще тръгне.Ако не тръгне значи проблема е в него. Ако тръгне до кутията с филтъра за купето има голяма, квадратна, цива букса с 4 кабела. Прегледай я нея дали не е нагоряла.Ако е ОК отиваш към регулатор или самия климатроник или някъде по инсталацията. Все пак не каза коя година е колата т.като се оказа,че има доста разлики в ел.инсталацийте.
Opel Astra J
ex:
Колата е (ушким) 94год, ама май е 92
Мерси и на теб за инфото - аз пуснах тема и колегите вметнаха по някоя думичка.
