Results 1 to 7 of 7
Thread: Въпрос за монтажа на филтър JR
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Default Въпрос за монтажа на филтър JR
    Колеги имам едно такова питане. Взех си един филтър реплейсмант на JR за колата. Имам такъв въпрос има една такава хава която е закрепена към маркуча който влиза във въздушния филтър това е една пластмасова тръба която е дълга около 20 см в средата е стеснена а към края който стои към филтъра се разширява под конус ,та трябва ли да я махна или да я оставя и при новия филтър. Става въпрос за колата от подписа. Благодаря ви предварително
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Болен алфист boian's Avatar
    Varna
    54
    1,448
    Ами щом е риплейсмънт остави тръбата, нищо не пипай, смени филтъра и толкова.
    Alfa Romeo 145 1.3 boxer-ex,146 1.4 16V-ex,156 1.8TS- ex, RAV4- ex, ML270 CDI-ex 159 3.2 V6 Q4 ex,ML270 CDI-ex, Infiniti ex 30 ex. Alfa Romeo Stelvio First edition.
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Айде бре колеги някой не е ли слагал реплейсмант или спортен филтър направо в кутията. ето и снимки на сокаджика дето се чудя дали да го махам.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    ЛУД С АЛФА dudeslav's Avatar
    May 2007
    Плевен / Велико Търново
    44
    311
    Default Re: Въпрос за монтажа на филтър JR
    има една такава хава която е закрепена към маркуча който влиза във въздушния филтър това е една пластмасова тръба която е дълга около 20 см в средата е стеснена а към края който стои към филтъра се разширява под конус ,та трябва ли да я махна или да я оставя и при новия филтър. [/quote]
    Колега та тая въпросната хава махна ли я или я остави така щото и аз си поръчах риплеисмънт филтърче на JR та да знам кжо да правя.Между другото как се държи с тоя филтър.Мерси предварително.
    ALFA 156 1.8 TS '99 (polyurethaned by ФЕРАРИСТ & crew,rebuild engine by to6ko,vegatta & crew) & Alfa 145 1.6 TS `97
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Поздравления първо че изрови старата тема да питаш а не направи като повечето колеги да пускаш нова тема.
    Отначало бях със конус който наврях в кутията на стария филтър и бях махнал тръбата но реших че ще е по добре да сложа решлейсмант аз лично оставих тръбата пробвах колата със и без тръбата и не намерих разлика единствено без тръбата е по шумна при подаване на газ.
    Едната идея е че тръбата с със стеснение (когато въздуха се двини по тъбата и минава през стеснение във стеснението се вдига налягането а след стеснението пада налягането в тръбопровода но се увеличава скоростта на потока получава се неща като засмукване след стеснението което подобрява пълненето )
    Друга идея в + е че като с по дълги тръбопроводи се получава по добра инерция на потока и подобряване на напълването (Ама е по добре ако са прави и без чупки)
    В "-" е че се получава стеснение на входа на засмукване на двигателя което му пречи да се "харани пълноценно" с въздух. е аз избрах да не променям схемата.
    Иначе от филтъра съм доволен колата стана по пъргава в ниските обороти и смени леко гласа при подаване на газ в разхода не усетих промяна, някак си и е по леко на колата с този филтър.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jul 2007
    107
    А защо махна конуса? Сега по-добре ли върви с реплейсмант филтъра?
    И аз пробвах да си сложа конуса в въздушната кутия обаче звука стана супер смотан - демек все едно си бях със стандартния филтър. За вървежа не бих казал, че усетих разлика в кутията или извън нея и си го оставих отвън - поне звука да е на дзвер
    Alfa 156 1.8 Тwin Spark с K&N Apollo Universal Cold Air Filter
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Quote Originally Posted by alfa_R
    Конуса ми беше от друга кола а тя е по малко кубици и коне т.е. може и да дойде малък на този мотор а пък и бях го прал и нямах масло да го третирам. Освен това реплесмънта има по голяма площ от конуса, а и звука когато е извън кутията филтъра е готин но си мисля че не подхожда много на тази кола все пак мсе води един вид лимузина със спортен дух а не кола за за стриит рацинг (лично мнение).
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
