Results 1 to 9 of 9
Thread: Проблем с Alfa Romeo 156 1.8TS
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    380
    Default Проблем с Alfa Romeo 156 1.8TS
    Здравейте,
    от седмица имам 156 1.8TS.
    Проблема е следния: като изключа от скорост и пусна на празен ход, колата гасне, без значение дали е студена, или топла.
    Прави го невинаги, понякога държи около 500 об/мин. друг път повече - близо 800-900.
    Има ли някой представа на какво се дължи това?
    Благодаря предварително!
    Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm 210hp
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
    Mercedes E250TD Avantgarde 150hp
    Alfa Romeo 156 1.8TS 144hp - ex
    Старши алфист
    Jan 2006
    863
    Прилича на моторче за празен ход.
    От написаното не става ясно дали гасне само в движение или и когато е на място и я освободиш от скорост, форсира ли се преди да паднат оборотите?
    AR 159 1750 TBi '09
    AR 156 SW 1.9 Mjet '04
    ex AR 156 1.8 TS '98
    Jul 2007
    380
    Няма значение дали е в движение, или не - и в двата случая гасне.
    Понякога се форсира, преди да угасне, понякога като пусна газта и директно гасне.
    Когато я паля сутрин, отначало не може да се изфорсира, държи много ниски обороти. Настъпвам педала на газта, започва да тресе и се чуди какво да прави - да гасне ли, или да вдигне оборотите.
    Rosso Corse Wolfy's Avatar
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Колега, филтри сменявал ли си? Може и да не е в това проблема, но е хубаво да се почне от най-лесното... А най-добре е една диагностика в някой от сервизите описани във важните теми по-горе!!!
    Успех!
    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
    Thank you, VFTI, thank you!
    Старши алфист
    Jan 2006
    863
    трябва ти диагностика за дебитомер и МПХ.
    Ако имаш колега, който е сменял скоро дебитомер, пробвай с неговия.
    Пиши от къде си.
    AR 159 1750 TBi '09
    Jul 2007
    380
    По принцип съм ст София, но често пътувам до Пазарджик и Пловдив.
    Не съм си проверявял филтрите, но ще го направя още днес, като се прибера от работа.
    Направи ми впечатление, че болтовете на въздушния филтър са раждясали, все едно там никога не е пипано, та да се надяваме, че е от това...
    Alfa Romeo Фен Bloodless's Avatar
    Nov 2006
    54
    nblagoev, при мен сутринта при палене или като е изстинала колата е същата работа. Пали вдига обороти и после започва да се чуди да гансе ли да не гасне ли и се тресе цялата. Натискаш педала на газта, и понякога се оправя понякога не. При мен обаче го няма проблема с гасненето на празен ход, само оборотите играят.
    Този проблем с паленето го нямаше в началото, но постепенно започна да се проявява на месец 1-2 пъти и така стигна до всеки ден. Никой не можа да ми каже от какво е, а да не говорим колко неща смених и къде ли не ходих. Ако искаш пробвай като палиш сутрин с леко натиснат педал на газта. По този начин в повечето случаи пали както трябва
    Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark 10.1998
    Fiat Bravo 1.6 16V 1998 - на жената (продадена - не жената, колата)
    Болен алфист boian's Avatar
    Varna
    54
    1,448
    Пробвай да стартираш с включен климатик, ако и тогава гасне- МПХ, дебитомер, ламбда сонда, температурен датчик, свещи, трябва диагностика. По принцип се пали без да натискаш педала на газта. Да не би TPS-a да прави проблем
    Nov 2006
    54
    Той TPS-а нали е заедно с моторчето за празен ход, а аз съм го сменил. Сега пробвам с друг бензин, че досега все от Лукойл зареждам, но едва ли ще е от това.
