Днес направих логчета в движение, 4те са кратки, защото го направи придърпването и един по-дълъг направих.
Някой ако може да коментира.
Графиката е от Test 1.csv
Long drive.csv
Test1.csv
Test2.csv
Да вдигна малко темата.....
Извадих и помпата в резервоара.Цедката беше идеално чиста, помпата си работи без ядове, дори бърках в резервоара да видя има ли боклуци, но си беше чист и той.
Custom software чрез ЕЛМ327, няма да ти свърши работа и да не се откланяме от темата.
Само на трета ли придърпва при тези обороти? На втора и четвърта как е при същите обороти?
Най-усезаемо на 1ва и 2ра.
На 3та намаля, а на 4та почти не се усеща, дори аз не го усещам, може и на 5та да го има.
п.с. на 1ва колата си подскача направо, но просто аз съм свикнал да го "маскирам".
Не си чел темата. Сменени са 3 броя, като последния, с който карам е(беше) от нормално работеща кола.
Дебитомера е нов, и аз последна за дюза се чудя, но трябва да си намеря донор
Абсолютно оригинален.Дори го проверих в сайта на Бош.
Auto+ с 1г. гаранция, в кутийка запечатан с хлограмен стикер, по който се проверява. .............019 беше моя и е само 134лв.
