Results 1 to 8 of 8
Thread: key code проблем!!!!
    Sep 2006
    165
    Default key code проблем!!!!
    колеги, вчера си влизам в колата и включвам на контакт и лампичката на кей кода не загасва! бензиновата помпа не се включва и изобщо не мога да запаля. пробвах с резервния ключ и с него същото.
    кажете какво да права, нямам никаква представа как и какво е станало
    Alfa Romeo 156 SW, 1.9
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Пробвай да откачиш масата на акумулатора за 5-6 минути, поне при мен помогна (имах аналогичен проблем). И си провери клемите.
    Sep 2006
    165
    ще пробвам. прочетох и в други теми, че се ползва този метод
    вчера не се сетих само ги ръчках дали са ок и бушоните гледах...
    Автомонтьор-Разбирач Lisan's Avatar
    Aug 2006
    51
    922
    На плюсовата клема отива един по тънак кабел,виж да не се е разхлабил и откачи клемите за исвестно време.Успех
    RANGE ROVER / ALFA ROMEO SPIDER / ALFA ROMEO 145 1.9 jtd /YAMAHA 1200 /
    0899832271 Сашо
    Старши алфист botsos's Avatar
    Nov 2006
    София, кв. Лозенец
    672
    Здравийте колеги! И аз имам същия проблем с кода, ма при 156! Пробвах с откачане на клемите, но не помогна. Отворих си таблото с бушоните и ги прегледах всичките. Познайте - от тогава нямам никакъв проблем с кода!
    Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed '00
    Alfa Romeo 155 1.7 T.S. '94
    Alfa Romeo 90 2.0 '87
    Oct 2005
    Несебър
    101
    И аз преди година и нещо имах подобен проблем, и се оказа че имобилайзера си е забравил кода Лошото беше, че тук в района всички вдигаха ръце и казваха, че тази кола не може да се оправи, даже имаше предложения да я карам в някоя морга та се наложи да я закарам до Стара Загора, където на следващия ден колата си запали след вещата намеса на Илиян (колегите от Стара Загора може да го знаят) Така, че ако това се окаже и при теб мога да ти дам координатите му. Макар, че предполагам в София ще има кой да оправи проблема.
    146 1.4 Boxer 90HP +-
    Ranault Scenic 1.6e 90HP+Метан
    Oct 2005
    127
    И при мен този проблем се появи зимата - оказа се, че е от слаб акумулатор. Аз моя го заредих и запали. От акумулатора е! Успех!
    Alfa Romeo 146 1.9 TD - Благодаря ти Алфаманяк за това което направи за нея!!!
    Sep 2006
    165
    Quote Originally Posted by Patsimir
    така се и оказа с кода всичко е наред акумулатора се збръчка
    сега нов и пак ще съм сред вас
