Results 16 to 30 of 35
Thread: Тех.ръководство за 166
  1. #16
    Баш Душманин Член на клуба Коки's Avatar
    Oct 2007
    1,692
    Quote Originally Posted by Chimev View Post
    Колега защо не щат и двете програми да потеглят, да не би да не са пригодени за виста. E learn въобще не иска да се разархивира (показва грешка), менюъла не ще да се инсталира - тръгва уж, но нищо не се случва
    Файловете са стари и е напълно възможно да не палят под Виста.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD - R.I.P. | Mercedes E 320 CDI
    Маркетинг в интернет
  2. #17
    болен от алфрит joros's Avatar
    Aug 2010
    София, Пазарджик
    62
    Темата е от миналата година, но мисля че няма да навреди да дам работещ линк към eLearn, който въпреки че има някои пропуски е едно от най-подробните ръководства за 166, които съм виждал. http://megaupload.com/?d=ZMXQ2B09 При мен работи на Windows 7 64bit, което ще рече, че трябва да работи при всички останали операционни системи. Трябва да разархивирате архива с Winrar например, след това да маунтнете имидж файла с daemon tools, alcohol и пр. или да го запишете на диск, след което да инсталирате съдържанието. Стартира се от иконата на desktop-а. Линка го взех от този списък http://www.filecrop.com/search.php?w...r=1&engine_m=1 може да има и други полезни неща, затова го давам.
  3. #18
    Имам проблем със задните прозорци-не се свалят.Проследил съм веригата но до моторчето не достига ток.В бутоните за управление на прозореца има ток.При старата ми алфа 164 имаше реле.При тази не мога до открия, а и незнам дали въобще има.Ако някой си има представа да помогне.Освен този проблем и лампата в багажника не свети.Крушката е здрава-проверена е.
  4. #19
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    Mar 2008
    39
    996
    Quote Originally Posted by gogo_1972 View Post
    Тук не е мястото за твойте проблеми(в тази тема) ! За лампата на багажника е виновен снопа с кабели в шлауха при него !!!
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
  5. #20
    15,786
    Мисля, че тази документация е ценна.
    Потребителското описание
  6. #21
    Запален алфист popaay's Avatar
    Dec 2009
    Пловдив
    46
    395
    Няма друга да кажа, освен едно голямо браво за труда ви.
  7. #22
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Alfa 166jtd,1999
  8. #23
    Запален алфист tahi's Avatar
    Mar 2013
    Bulgaria Sofia
    169
    Здравеите
    Наскоро се сдобих с една 166-ца (2.0 V6 Turbo) голям кеф
    намерих някакво сервизно меню на ICS-a (задържаш CLIMA + DARK)
    Та знае ли някои какво може и какво НЕ трябва да се пипа там
  9. #24
    15,786
    Quote Originally Posted by tahi View Post
    Здравеите
    Цъкни една снимка на това, което се вижда като натиснеш тази комбинация, че има различни версии.
  10. #25
    Mar 2013
    Bulgaria Sofia
    169
    Ето колега
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_0079.jpg   IMG_0081.jpg   IMG_0085.jpg
  11. #26
    15,786
    Ето колега
    Най-полезните неща са:
    - менюто injection от което чрез промяната на параметъра си настройваш разхода, който показва TRIP компютъра.
    виж повече тук
    - менюто odometer от което можеш да си настроиш километража на TRIP компютъра, ако караш с нестандартен размер гуми (с различен външен диаметър)
    - кодовете, които ако ги нямаш си ги запиши, защото при сваляне на акумулатора, ICS - ът ще ти ги иска и без тях няма да тръгне.
    Промените на параметрите injection и odometer касаят само ICS а и по никакъв начин на влияят върху нищо друго.
    Предлагам ти да продължим дискусията другаде - примерно в "общи приказки", защото тази тема е посветена на техническата документация и не е добре да спамим в нея.
  12. #27
    Mar 2013
    Bulgaria Sofia
    169
    много мерси ще го тествам
  13. #28
    Default алфа 166 2,4 jtd електри4еска схема на двигател
    Здравеите колеги нов съм във форума някои може ли да ми помогне със намирането на електри4еска схема на двигател на алфа 166 2,4 jtd благодаря предварително!!!
  14. #29
    15,786
    Quote Originally Posted by rosko1 View Post
    Електрическите схеми ще намериш в приложението E-learn. Потърси го. Ако не можеш да го намериш, пиши да ти го намерим.
  15. #30
    Mерси много но не успявам да го намеря много ще с1м благодарен ако ми помогнете !!!
    ---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
    мерси много но не успявам да го намеря много ще с1м благодарен ако ми помогнете
