Results 1 to 10 of 10
Thread: Малка ел. аларма питанка
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Default Малка ел. аларма питанка
    Понеже алармаджия-бездарник ми е връзвал алармата до вчера трябваше да чакам 10-тина секунди да ми изгаснат плафоните в купето, за да мога да си заключа колата с алармата (с централното). Иначе издаваше някакъв неин си недоволен звук и се заключваше сама сред ~ минута и 30 сек. Това, обаче ми топеше нервите до вчера. Като се има предвид, че нямам упътване за нея всичкия кабеляк беше обстойно изследван и проблема отстранен (чрез прекъсване на кабелчето " - ", отиващо към шофьорската врата). На него ще си оставя прекъсвачите към багажника и предния капак. Сега, обаче за купето разчитам само на обемните датчици, които към момента не ме устройват и искам да си имам и сигнализация при отваряне на врата. Понеже алармата има възможност да приема и " + " прекъсване откъм врати, мисля да я свържа към " + "-са на индикаторите за отворена врата. Обаче този кабел е само 1 и ако закача 4-те +-чета на индикаторите там при отваряне на 1 врата ще ми светват и 4-те на чек-панела.
    Та най-накрая към въпроса: какви диоди ми трябват, за да не ми връща по + -овите кабели към всичките светодиоди? Любител съм и не мога да се справя с изчислението на съответните мерни единици. Ето и една груба схема на това което питам:
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Слагаш най-обикновени диоди, примерно 1N4007, по 10-ина стотинки са.
    Обаче сигурен ли си че така, както си го начертал, има + на кабелите?
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Не разбрах много много от написаното,но това което разбрах е че кабела за отворена врата е вързан на ключето на вратата.Щом може да се върже и през + и през - премери някоя от лампите в плафоните през какво се управлява и я вържи там.Не на ключалката.Която и врата да отвориш плафона ще светне. Най-удобно ще е на този в краката(ако имаш такъв).
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Quote Originally Posted by tonov
    Със сигурност на буксата за индикаторите на панела трябва да са 4 кабелите, а дали са + честно казано не съм мерил. Ако са " - " диоди не може ли да се използват? Принципно 1N4007 е отговора, който търсех, благодаря колега.
    Не разбрах много много от написаното,но това което разбрах е че кабела за отворена врата е вързан на ключето на вратата.Щом може да се върже и през + и през - премери някоя от лампите в плафоните през какво се управлява и я вържи там.Не на ключалката.Която и врата да отвориш плафона ще светне. wink Най-удобно ще е на този в краката(ако имаш такъв).
    Плафона се управлява точно от "-" , идващ от микропревключватела в бравата на вратата , така беше и вързана алармата. Понеже не е сложено необходимото реле за закъснение или кондензатор или не знам и аз какво е трябвало да се сложи, докато не изгасне плафона няма заключване. Това, което предлагаш аз искам да го избегна. Благодаря за отговора все пак.
    2,568
    Значи провери алармата дали няма копче за превключване дали ще се управлява през + или -.С брат ми сами си слагахме алармата и е вързана на плафона и се заключва и отключва при всяко положение.Нещо майстора ти е омотал кабелите
    Opel Astra J
    ex:
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by TRENDi
    Може и при минус, само трябва да ги обърнеш И алармата да се настрои да реагира на минус
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Понеже алармата има възможност да приема и " + " прекъсване откъм врати...
    т.е. има си готов извод и за "-" прекъсване (в момента там съм вързал допълнителните прекъсвачи за багажник и пр. капак), без настройки (стара е на библия тая аларма, но изглежда е била скъпа - шок датчика и обемните датчици са на отделни модули и има възможност за още 1 модул някакъв да се закачи). 10х още 1-нъж колега :P
    ами ако имаш изход на алармата за "послесвет на плафона по "-" не се слагат никви релета . . . връзва се този изход от алармата и можеш да си заключиш веднага без да чакаш плафона да гасне - той ше си свети естествено само че алармата ше "знае" това и няма да си издава недоволните звуци
    Чакай са да те питам :
    -преди да пипаш ти към кой цвят кабел идващ от врата ти беше вързан изхода на алармата за охрана на врати и капаци ?
    Alfa Romeo 155 1.8TS Cuore Sportivo
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Quote Originally Posted by Cuore_Sportivo
    След 2 часа разплитане и мерене на кабеляк не ми останаха нерви да свалям и тапицерията на вратата... На алармата отиваше на кабел, под който на платка пишеше door - (видях надписите по платката след като се бях обезнадеждил и беше изкорубена от кутията). А иначе може и да има "послесвет на плафона"(макар, че не ми се вярва), но не всички изходи на нея са надписани, имаше поне 4-5 изрязани и изолирани изхода, 4-5 изхода на обща маса и всякакви такива чудесии навързани...
    Досещам се, че има такива шукарийки към съвременните аларми, съдейки по МАК-а на колегата hristian37, който има на тяхната 155-ца.
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Вече всичко е на 6. 4-те кабела за индикаторите на панела са "-". Вързах ги по горната схема и ... нищо не направих (съответно с обръщане на диодите за - ), защото се оказа, че и копелетата (плафоните) взимат - от индикаторите точно при чек-панела (при отваряне на врата и откачена букса на панела не се палят) и ме ебават . С връзването по горната схема с диоди просто не ми светваха всички индикатори при отварянето на 1 врата, но проблемът с плафоните оставаше. ...И съответно сложих 1-но мостче с диод на кабела отиващ към тях (№6 на долната схема) и взех "-" за алармата преди моста (откъм буксата) - всичко стана, както трябваше да го е направил пишман-алармаджията, дето я е слагал някога. Покрай тази игра си вързах и индикаторите да светят без контакт при отворена врата и сега съм доволен .
    Схемата дето съм направил на 2-те букси на панела, гледани отгоре след изваждането му (панела без чек-контрол - само с индикатори и часовник):
    1 и 5 -> постоянна маса (-)
    2 -> постоянен (+)
    3 -> (+) при вкл. на светлини
    4 и 12 -> (+) при контакт (за 4 не се сетих да премеря, но на 12 без контакт е (-), въпреки това и на 4-те вързах постоянен (+), за да ми свети и индикатор при отворена врата без контакт и не се запалих )
    6 -> (-) към плафоните при отваряне на врата
    7 -> (-) индикатор пр. лява врата
    8 -> (-) индикатор пр. дясна врата
    9 -> (-) индикатор задна лява врата
    10 -> (-) индикатор задна дясна врата
    - и - -> празни места (възможно е да беше само 1, евентуално за индикатор на багажника)
    11 и 13 -> и на 2-те имаше постоянно (-)
    Цветовете на 7,8,9 и 10 са сиво с някакъв друг, а на 11 не ми направи впечатление и затова е сложен някакъв.
    Вярвам, че все на някой ще му е полезна и ще си спести замерването.
