Топло е , температурите се вдигат и темата също.
Четох в чужд форум че :
първа скорост включва на 98 градуса
втора на 103
ииии ми се струват високи тези стойности.
Моята включва на около 96 според FES.
При вас на какви температури включва ?
втора на 103
Според мен са 92-първастепен.
98-втора степен.
Ма то в жегите климатика си бачка с него и вентилатора.....
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Аз с оригиналдЪ термостатче което е на 78-82, рядко чувам перки, иначе на 92 първа, 2 никога не съм я чувал, освен заради климатика
156 2.4JTD 136+ PS
И аз съм така, ама радиатора ми е от магазина стрелката ми е като залепена на 90гр зима и лете
Педи месец смених радиатора, като след това се наложи да регулират стрелката показваща температурата на охл. течност, защото показваше, че съм прегрял (към 130 градуса), а всъщност диагностиката показва 93 и се включва първа степен на перката. Сега само в задръстване, в каквото попаднах преди 3 дни в Бургас, се качва към 90 градуса и то при 30 градуса навън. Иначе при 90-100 км/ч поддържа около 60 градуса, на магистралата при 120-130 км/ч около 70градуса, при продължително спускане заковава под 50, всичко това при спрян климатик, при пуснат показанията са малко по-високи. В заключение амплитудите в показанията са високи, но както казват колегите уредите са ни много чувствителни и в комбинация с нов радиатор ме кара да не се притеснявам, че показанията не са константа през цялото време.
ALFA 156 1.8 TS 98'
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Е, как ти я нагласиха стрелката бре? Какви майстори има само....Гледай да не ти нагласят и стрелката за горивото, че ще буташ...
Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
По това , което чета тук може при мен да не работи първата скорост и да включва когато стигне температура за втора. Т.е. резисторите и/или релето за първа. А може и датчика за температурата или друго...
Ако имаш Ecuscan, вземи си тествай релетата. Ако работят и термостата не ти е сменян никога - със сигурност е той!
Мале какви майстори. И какво като има парно? Сега в жегите остава и да няма Според мен датчика ти е за смяна първо ако си с един на термостата или ако си два този на блока е за уреда в купето.
Вземи един инфраред термометър или нещо друго за мерене и си измери реалната температура. Като падне под 50 градуса бутни радиатора и виж какво става. Ако е топъл колкото термостата е топъл значи термостата е за боклука.
