Колега, и при мен стой на същото положение, но при замерване с термометър се оказва, че реално е по висока. Температурният датчик, подаващ сигнал към уреда на таблото, е за смяна (20-тина лева). След загасяне на двигателя температурата е възможно да се покачи малко, заради това, че водната помпа спира да върти. Споко, не е аномалия.
Успех,
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
Имах същия проблем като на автора - с измиване на радиатора се оправи.
П.П.: преди това смених термостат нахалос.
Honda CB 500
Алфа Ромео 156 1.8 '98 (бракувана )
Москвич Алеко - 6 нюанса на червеното (вечна му памет)
Зелен дванайсетак от яките (то други няма)
при мен на извънградско държи малко по-нагоре от 50 градуса,това е при ниски температури като днешните. това нормално ли е или имам за смяна термостат.Имам сменен термодатчик на термостата преди по малко от 1000км
Директно си за смяна на термостат колега! В най-големите студове по магистралта ми държеше между деленията за 80 и 90 градуса! ( С чисто нов термостат съм )
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
И аз съм така.
Не съм сигурен дали има връзкка с инжектора.Той ми светна това лято,когато замина датчика на коляновия вал през горещите дни.
Иначе съм карал колата когато я купих извънградско със скапан термостат, е над 50 не дигна но индикатор не видях да свети, бе зимъска, след това го смених.Ако е малко над 50, както пише колегата Zimin също означава, че е заминал термостата.
Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
през повечето време е на 50 и от време на време мръдва,а по-принцип нормалната температура каква е?
мерси за бързите отговори,скоро време ще се сменя
Как точно го изми, само външно или и вътрешни промивки с препарати ? Питам, понеже не съм го правил, а и практическия ефект ме интересува.
Иначе за температурата - сменил съм термостат и датчик и като цяло държи 90, на извънградско пада съвсем леко за изветно време, а на градско качва до 97 замалко, мисля че е нормално така.
Alfa 156 Selespeed 2001, Alfa 147 Selespeed 2002, Alfa 156 JTS FL Selespeed 2005.
"My engine started rattling like the proverbial biscuit-tin-dwelling skeletal onanist while on holiday in deepest darkest Wales"
При един тип на автомивка - само външно, но трябва да се внимава.
Сега гледам че недозагрява като пусна и парното хептем - най много 75-80градуса, а лятото прегряваше в градски условия, явно пак ще сменям термостат (този който сложих преди малко повече от година беше някакъв евтин), но се чудя дали да не сменя и антифриза и да повторя процедурата с миенето на радиатора.
Honda CB 500
Колега извинявай че ще ползвам темата ти, но имам един въпрос.При мен е обратното. При средна скорост 60-70 на 2-3000 оборота темп. датчик ми показва температура 60 градуса някаде, едвам мърда от 50-те градуса.Възможно ли е това. Карах бавно защото пътя близо 40 км е ужасен, а някаде съм карал и на 2-ра.
