Results 1 to 7 of 7
Thread: Проблем с багажник
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    Default Проблем с багажник
    Някой имал ли е проблем с багажника,не се отваря нито с бутона в колата нито с дистанционно,и какъв е проблема.АР 159 1,9 седан
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Quote Originally Posted by alfa156jtd View Post
    Не ми се е случвало. То могат да са много различни причините. Може и кабел да е фирясал, може и машинката. Трябва да се диагностицира на място.
    Не знам дали има отделен бушон за багажника.
    Най-вероятно прекъснат кабел от багажника към капака на багажника на колата. Има една гумена гофрета вътре има сноп кабели са стоп светлините в капака на багажника и там се прекъсва обикновено.
    Ако е седан отзад под някой от двата края на задната седалка(обикновено е в ъгъла на седалката зад шофьора) има едно шнурче с клуп - бъркаш с ръка под ъгъла на седалката, намираш го, дърпаш и капака се отваря.
    Трябва - там вече действаш по кабелите - изваждаш гумената шлауфка и гледаш кабелите вътре дали има прекъснати или поне оголени. Съответно ги запояваш и термошлаух отново ги изолираш.
    Ако е машинката - трябва да купиш нова машинка и да смениш повредената.
    Според мен като за начало откачи акумулатора за 15-на минути да пробваш да е не е софтуерен бъг.
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    от предпазителя до машинката на капака всичко съм проверил няма проблем,може би има някъде реле което то може да проблема,но не го откривам,колата е седан,за въжето зная
    15,786
    Изключи най левия конектор от таблото с предпазителите под волана, локализирай пин 18 (червен проводник с черна ивица) и му подай (на кабела) +12V. Ако багажникът се отвори, означава че няма проблем с окабеляването до машинката или със самата нея.
    Няма реле. Машинката се управлява директно от изход на боди компютъра.
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    Благодаря
    Default Optimal Сasual Dating - Authentic Ladies
    Break free from traditional dating norms and embrace the best in casual connections.
    Verified Women
    Premier casual Dating
