Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: лампа за AIRBAG
  1. #16
    започва да се пристрастява didikoff's Avatar
    Aug 2010
    Burgas
    40
    колеги, при мен светна днес, като си извадих колометража да сменя изгоряла крушка , досега вече 2 години не светеше, но вече и аз съм с вас. При мене светят две лампи, червената в средата и жълтата за пасажерския еърбег. Някой да каже какво може да пробвам
    Alfa 156 2.0 TS
  2. #17
    Отиваш на диагностика и там ще ти изчистят грешката или опитай да откачиш клемите на акумулатора за малко и пробвай
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
  3. #18
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    С акумулатора няма да се оправи. Диагностика си трябва.
  4. #19
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by vladev View Post
    Това и на 156-цата и на една Либра сме го гонили. Проблема (обикновенно) е в контакта на буксите. Закачете колата на компютър и вижте коя торба дава грешка. Откачете акумулатора, пийте една бира (15-тина мин) и почистете буксата. Обикновенно се намира под седалката. Отворете я, ако можете леко я затегнете (има как с тънка отверка да я натиснете) и я напръскайте с контактен спрей. Закачете всичко обратно (букса и акумулатор), изчистете грешката и стискайте палци да не се появява отново.
    Ако неможете да се вържете вижте си кабела дали е правилен. Ако е наред е много вероятно централата да е изгърмяла.
    Не винаги е под седалката
  5. #20
    Младши алфист Bai Pe6o's Avatar
    Jun 2011
    Севлиево/Русе
    12
    Да питам и аз, че не ми стана много ясно. Ако проблемът се окаже кофти връзка при буксата и ако се оправи, трябва ли да се ходи на диагностика, за да се изчисти грешката и да угасне лампата на таблото или сама ще си изгасне като се наместят кабелите?
  6. #21
    Ако не става с диагностика и не е проблема в кабелите, следва нова централа. Около 50лв струва(втора ръка разбира се) сменя се за 10мин.
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
  7. #22
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Bai Pe6o View Post
    Не, не трябва - централата сама гаси лампата при следващия чек. И на 156, и на 147. Но хубаво е да се изтрие грешката от паметта
  8. #23
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by NightRider View Post
    Излъга!
  9. #24
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Излъга!
    Ам ... не съм. На 147 ту светваше, ту гаснеше, на 156 ту светваше, ту гаснеше, ... и то не само на една. Но има случаи когато не гаси. Това не споменах
