За ставане, ще СТАНАТ, но ще ти свети индикация за изгоряла крушка.
Не стават.Свети индикация за габарит.
Стават крушки с ЛЕД диоди, които имат най-малко 4 вата консумация.Дори 4.5 вата.
Стават ето тези: 2 PCS T10 W5W 194 LED Bulb For Car LED Signal Light Canbus Free Error 5630 Chips 6500K 12V White Auto Wedge Side Trunk Lamps|Signal Lamp| - AliExpress и не дават грешка - с 10 диода са. Но за около 2 години дават фира - изгаря да кажем 1-2 диод, останалите си светят и няма проблем за крушката, но започват индикации за грешка на дисплея между километража и оборотомера.
Светят малко по-силно от обикновените жичкови габарити, но общо взето не си струва.Аз съм с такива от 4 години и от февруари месец тази година лявата взе да дава грешка и работеше/светеше - като я извадих имаше 1-2 изгорели диода, останалите светеха, и я смених с обикновена крушка.Сега и втората започва да дава индикация от време на време и изглежда и тя има 1 изгорял диод, като започне да дава постоянно грешка ще сменя и нея.
Не стават за "вместо дневни" светлини, защото не са достатъчно силни. Аз затова ги сложих, за да не ми горят крушките за късите/дневните светилини през деня, но не светят достатъчно силно.
Който избира такива крушки за габарит трябва да съобразява дебелината/широчината им и дължината им. Тези горните стават без проблем, но има и такива които няма да минат през дупката на отражателя на фара, защото са по-широки. Има и такива модели, които пък са прекалено дълги няма да се съберат - за други марки и модели автомобили са, но това не го пишат изрично повечето продавачи и ако ги купиш са прекалено дълги и отпред опират в стъклото на фара и не могат да се поберат. Гледаш размерите на крушката които е дал продавача и сравняваш същата крушка с размерите дадени от други продавачи, като освен това четеш и отзивите на купувачите.
Просто има някои модели LED крушки за габарите правени/проектирани за конкретни модели автомобили и които не стават за 159.
Общо взето за последните 5 години афтърмаркет ЛЕД крушките за автомобили нямат съществено развитие - нищо което да си струва парите.
Ето още едни, но не зная дали ще влязат в дупката на отражателя - струват ми се широки: 2x W5w T10 Led Canbus No Error 5w5 12v 5w 750lm Super Bright Car Interior Side Light 194 3030 Smd Auto Bulb White Amber Red - Signal Lamp - AliExpress
Горят, защото производителите вкарват активно съпротивление в корпуса на крушката за да не свети чекът. А това съпротивление си грее с мощност 4 - 5 вата, което не е малко за този обем. Отделно греят и светодиодите.
Поради това аз препоръчвам да се ползват led крушки без въпросното нещо, което лъже чека а необходимото съпротивление (22 Ома/5W ). да се свърже външно.
Така крушката, ако е изпълнена с качествени лед-ове, може да надживее колата.
А и има следната тема за размисъл:
Ако дневните светлини са реализирани с двуцветните led крушки от алиекспрес, а тях вече ги правят с допълнителен управляващ вход, който се свързва към късите светлини, има ли изобщо нужда от преден габарит?
Моите всички са такива. Нямат такова/ива съпротивление(нито външни, нито вътрешно/вградено). Просто такова им е качеството. При мен ЛЕД крушките за габарити които съм слагал са с по 10 диода, които си имат достатъчна консумация, за да не свети чека. Консумацията им е най-малко 4 вата и нагоре. Под под 4 вата консумация някъде към 3.5 вата за габаритите се включва чека.ЛЕД крушките с по 2-3-4 диода с по 1/1.5 до 3 вата и не стават - активират чека.
На всяка закупена крушка съм сравнявал от няколко места посочената консумация, та съм сигурен - това след като купих първите лед крушки за габаритите и като ми "светна" ги преместих всичките вътре в купето и по вратите отпред, където няма "клюкарка"- там са същите като за габаритите.
Истината е че търся ЛЕД крушки за габаритите, които консумират колкото оригиналната крушка = 5 вата, но светят доста повече - поне 3-4 пъти повече. Така нито вградени, нито външни съпротивления ще им трябват...
Бонусът ми ще е, че ще карам без къси светлини през деня и ще се щади акумулатора.
Това ми е целта малко след като закупих първите такива, но за съжаление китайците не са способни на създаването на нови технологии, а само на копирането им...
Ако дочакам нещо ново, ще е от Източна или Централна Европа произведени - бившия соц. лагер==> на западняците започна да им идва акъла, че по-добре да инвестират в Източна Европа, отколкото в Китай...
Led крушка с мощност 4 - 5 W свети приблизително толкова силно, колкото класическа 55W крушка за фар.
Та това да е на габарит и да не ти прави впечатление, ми е доста странно. Освен това, за такава мощност, си трябва и сериозен радиатор.
Моите DRL - и са по 2 W и определено светят в пъти по-силно от габаритна крушка:
Накратко - сигурен ли си в това, което говориш?
Мойте крушки на габарита са ЛЕД специално ги взех да светят бяло както дневните ми свелини.
Жалко, че не мога да намеря точно какви са. Вече са на над 4 години и светят без проблеми.
може би нещо такова:
https://www.bestauto.bg/led-krushki/...broya-c12.html
Като светят дневните светлини винаги ... и най- глупавите който не дават грешка стават.
https://www.aliexpress.com/item/3277...20061802caq179
1. Вадиш средните крушки(мигачите) и на тяхното място монтираш тази.
2. Буксите на новите завиваш в фасунгите на мигачите -> и вече имаш работещи мигачи
3. Има едно допълнително кабелче за дневните светлини в комплекта, ако искаш можеш да си пуснеш и друг .. (+12V)
(той се прекарва до таблото с предпазители под волана) Там се включва след един предпазител .. не помня кой точно номер беше, но някъде в темите го има.
Ако се интересуваш ще го намеря или колегите ще ти кажат.
Този единичен кабел се свързва преди тези оранжеви резистори - захранва дневните светлини
* резисторите загряват за това е добре да са захванати за метална част .. която да отнема от температурата -като маниак им сложих и термо паста при монтажа
* дневните светлини светват когато подадеш контакт и загасват когато изключиш колата.
Аз ги ползвам от 4 години / Order date: Aug 24, 2018
PS Мигачите светят много по- добре !
Не е нужно да се тегли кабел чак до таблото с предпазителите под волана. По-лесно е, +12V след контакт да се вземат от таблото до акумулатора.
Големите резистори греят само, когато работят мигачите, при това, не повече от 50 гр. Не е зле да се монтират към ламарина, но дори и пуснати вътре във фара, не е драма.
Какъв Socket Type да поръчам? Излизат ми три вида - 1156 BA15S P21W, 1156 BAU15S PY21W и 7440 W21W WY21W T20.
Извинявам се за тъпите въпроси!
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Ti
Fiat Marea 1.6 16V ELX
Chrysler PT Cruiser 1.6i
BAU15S:
Не е фатално, ако вземеш и BA15S. Просто трябва да се изпили едната пъпка.
Препоръчвам ти тези:
https://www.aliexpress.com/item/3285...71a31802aLFI7K
По-скъпи са, но охлаждането е несравнимо. А и имат допълнителен управляващ вход за да се гасят, когато се пуснат габарити или къси.
За тези, което е посочил колегата, не знам дали имат такъв вход, но определено, не е добре да светят нощно време, защото заслепяват доволно.
В обявата, която си посочил са 3 вида цокли и човекът пита, кой да поръча.
