Results 1 to 12 of 12
Thread: Болтове за джанти.
Hybrid View
    Quote Originally Posted by b0jo View Post
    Ами аз не знам дали са къси,за това се допитвам,гумаджията ми каза че пет оборота и половина му се виждало малко.На старите джанти болта прави седем оборота и малко.
    Имам главини и мога да премеря дебелината(но в понеделник) , мисля че е около 10мм..спирачният диск е 5 или 6мм, та общо става 15-16мм нужна дължина... както споменахме резбата е 19мм, но не се знае дали се показва цялата, по скоро не... Та с две думи ако е прав монтажника наистина са къси, защото се навиват 8,25мм, докато старите 11.25.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    И аз така, смених джантите и болтовете къси. Купих от Евроболт нови плюс секретни и сега се навиват към 20мм в главините. Стотина лева. Офсета беше различен, може затова да станаха къси.
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Размери имаш ли на болтовите?
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Не е нужно да са и много дълги, от една страна, че е възможно да опрат някъде, от друга е достатъчно да се навият по цялата дебелина на главината.... колкото и да стърчи отзад ако са много по-дълги, никаква работа не върши повече
    Затова, колега премиери колко дълги болтове са ти нужни... или механика да премери.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Стъпката май беше 1,5. Дължината не помня. Свали джантата. Завий един болт в главината. Виж колко може да влезе, после виж колко стърчи от джантата и пресметни.
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    А да това е идея.Така ще направя,мерси колега.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    От два дена съм пуснал обява че продавам джантите с гумите,и все още я няма.
    Brera 2.0jtdm 170hp
