Доколкото знам е по-лошо да е омазнено около скоростната кутия към двигателя. Понеже е доста скъп ремонта там. Може и да бъркам.
Но това може да се види на място вече
Преди да се правят "генерални изводи" е добре да се провери откъде идва маслото - ако е горе от турбо пътищата или кормилна рейка и капе надолу и омаслява е едно, друго е ако е от двигател/скоростна кутия.
И аз дълго мислех, че от турбо пътищата ми има леко омасляване, но се оказа, че маркучът за високо налягане в частта минаващ над тях има съвсем лек пропуск --> 1 капка за около 1000 километра.След около 18 месеца постепенно течът се увеличи и разбрах от къде е.
Долу е по-лошият вариант със семерингите на КВ. Тук горе около дросела, доста коли са омазани. И моята има, но не капе и вече 80К км си върви и не доливам капка. Това не е страшно. В някои случаи ако дросела запише грешки се сваля, чисти от маслото и така. Виж ако капе сериозно вече може да се разсъждава откъде точно идва маслото и защо.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Въпросното омазняване идва от около дросела. Има писано по въпроса за почистване на управлението му и как се пълни там с масло, някъде има слабо място(уплътнение, сглобка или гарнитура) не знам точно, леглото на оста се деформира, така казват, не съм барал там, но колеги свалят дросела, почистват, подсушават и го сглобяват после. По скоро е масълце от турбо пътя, така мисля.
След като е махнат DPF-a какви са опциите при минаване на преглед. Как стават там нещата? Като обикновенно махат ДПФ-а махат ли и катализаторите? Въобще има ли нещо притеснително при минаване на преглед след такива интервенции, и как се случват нещата?
Толкова ли не може да се намери друга .. Румъния = България + още малко цигания.
Както си прецениш колега, но аз не бих скочил в дълбокото.
Ако много я искаш .. отиди с "авто техник от България -добър" и я прегледайте в някой сервиз. Или се уговори с някой сервиз в Румъния да я погледнат все пак.
Диагностика .. км по ЕЦУ .. регенерации на DPF на какъв интервал - на колко км е DPF ..
Това е от голямата тръба с картерните газове.
При затапване на EGR започват тези течове ..
При мен нямаше в продължение на 2 години, но като махнахме клапите и затапих EGR започна да прокапва. (прочел съм го в други форуми не веднъж)
Смених уплътнение и мисля, че спря .. скоро не съм вдигал капака
PS. ако нямаш гараж се подготви за миене през няколко дни
Аз исках светъл цвят, но късметът ми беше такъв за тъмно син. Дори в гаражът прашлясва бързо.
Здравейте, в крайна сметка се метнах до Букурещ видях колата, всичко по нея си работеше що пробвах от към екстри които има, нямаше никакви изненади като я покарах. Закарах я при форумен сервиз в Букурещ. В румънския форум е: gabrieldima Като цяло каза че колата е доста запазена, предния пък собственик я е бил обслужвал при него и реално имаше идея какво е правено с нея. Имаше за смяна два долни носача, тампон на двигателя към скоростната кутия, timing belt + ролка, предпазител на преден амортисьор и да се махнат вихровите клапи понеже още са на мястото си ...
В крайна сметка я докарах в България след прехвърляне със същите номера. За сега всичко е наред и тия дни трябва да я регистрирам.
Благодаря на всички за съветите и мненията!
Като въпрос ако някой може да препоръча, къде във Варна има форумен сервиз за сманя на гореизброените неща и евентуална поддръжка ?
Честито! Дълго и безаварийно шофиране и да те радва много с положителни емоции.
Благодаря!
Аз препоръчвам сервиз Автоцентър МП - Варна.
http://alfaromeo-varna.eu/
