Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: Проблем със запалването Алфа 156
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    265
    alfa racer GTA, колата я купих преди четири години, веднага смених ремъци, водна помпа и масло. В началото на тази година видях че пистовият ремък е леко закъсан от към двигателя, сменихме го с нов. В началото на Юли видях че пак ремъка е започнал да се къса, тогава видяхме че демферната шайба си е тръгнала и за това я сменихме заедно с обтегача и водещата ролка. Ето вече след 20 дена ремъка пак се е закъсал. Проверих другите шайби но нямат луфт или да бият.
    Само да запали колата ще търся вариант да видя къде е проблема с ремъка.
    EX...Fiat Tempra 1.6
    Е, в такъв случай предполагам отпада варианта с различни за модела ролки/ремъци от предишен собственик.
    Остава другото посочено.
    Jul 2012
    265
    Алфата запали, вече пали от четвърт, на тихи обороти работи перфектно, но.....
    Няма мощност, в момента Алфата все едно е 70 коня. Вклчвам на първа давам рязко газ но колата започва бавно да набира и чак при 2300 оборота се включва турбото и тогава Алфата се дърпа,/ преди при 1800 - 1900 оборота се включваше турбото/. И пак си остана откъм филтъра това глухо бу,бу,бу,бу / все едно е мотор Харлей.
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Някой погледна ли разпределителните валове дали са зацепени един спрямо друг? Имал съм такъв проблем точно на същото JTD 140 cv. Отне много време на един виден майстор в североизточна България да ме послуша и да отвори пробката и на всмукателния вал. До преди това гледаше само тази на изпускателния и съответно к.вал, и все се чуваше този звук от филтърната кутия. Успех
    Jul 2012
    265
    Scrapera, благодаря колега за насоката.
    Двата вала не са ли зацепени към капака със зъбни колела или има възможност да превъртят....къде се намира другата пробка. Гладах че приятелят ми зацепваше коляновият вал и разпределителният с пробката отпред на двигателят, другият вал не.
  6. #21
    Jul 2012
    265
    Днес направих проверка на валовете и ситуацията е че вала на изпускателните клапани е на белега но вала на всмукателните клапани е с 4 зъба назад. Под белег имам предвид че махнах двете капачки и сложих по една шилка за блокиране на валовете.
    Свалих капака с валовете но не намирам логика как може да е превъртял вал с 4 зъба при условие че са зацепени със зъбни колела.
    Сега колеги как мога да превъртя вала на всмукателният клапан да отиде на белега.
  7. #22
    15,786
    Демонтирай ангренажното колело на проблемния вал и виж да няма скъсана шпонка.
  8. #23
    Jul 2012
    265
    То ангренажно колело има само на вала за изпускателните клапани. Ако е скъсана шпонка би трябвало колелото постоянно да се върти независимо от положението на вала / така мисля /, а сега и двата вала се въртят нормално само където има разлика от 4 зъба между белезите на двата вала. За сега не зная кой от двата вала е проблемният.
    Но ще го демонтирам и погледна.
  9. #24
    15,786
    Тогава прегледай шпонките или каквото е там на зъбните колела, които предават движението между двата вала. Ако нещо не си сбъркал с реперите, няма друго възможно обяснение.
  10. #25
    Jul 2012
    265
    Всичко е ОК с Алфата.
    Оказа се че вала на всмукателните клапани е превъртял малко в зъбното колело което е зацепено с другото колело на вала на изпускателните клапани.
    Странното е че зъбното колело не е зацепено нито с шпонка или нещо друго, фиксира се към вала само с един болт. Но всичко се зацепи по белезите и Алфата запали от раз, изчезна и онзи бучащ звук във филтъра.
  11. #26
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Ами трябва да почерпиш Scrapera ....
