2.4JTD Влиза в авариен режим при ускорение
Колата е 2.4 200кс с затапен ЕГР и премахнат ДПФ. След ремонт на глава започна да прави следния проблем. При пълна газ в баир след няколко секунди ускорение забива и влиза в авариен режим, без светване на лампа и записване на грешка. След гасене/палене всичко се оправя. Проверих вакумните мъркучи към соленоида на турбото както и с друг соленоид, тъй като изглежда като пренадуване, но все същото. Прикачам графа от MultiEcuScan когато влиза в авариен режим.Моля кажете дали тези стойности изглеждат добре или къде другаде търся проблема
https://imgur.com/a/OARthPn
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
