Results 1 to 12 of 12
Thread: Вадене или повдигане на задна седалка
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Default Вадене или повдигане на задна седалка
    Днес докато свалях антената и от калпазанлък изпуснах ключ шестограм 6мм за болта на тавана. (буксата за мрежата)
    От толкова много място, ключът падна зад задната седалка ... иска ми се да го извадя, за да не дрънка по дупки.
    Единственото което разбрах е яко и рязко дърпане ... има ли някакъв човешки начин
    Хубаво, но .. как да дърпам.
    Има ли начин за отключване на тази скоба?
    Да не счупя нещо?
    И се чудя, дали изобщо е зад седалката ... падна м/у долната кора на багажника и задната седалка от дясно. Все едно падна на дъното на колата
    15,786
    Проблемни са предните 2 куки. Според E-learn трябвало да се освободят с някакъв космически инструмент. Моят и на други колеги опит, сочи, че това е невъзможно. В общи линии куките се освобождават с груба сила при което се чупят едни пластмасови "творения на човешкия гений". После или се сменят с нови, или се лепят......А и да не ги възстановиш във фабричния им вид, не е фатално - седалката няма да избяга от местоположението си, защото е закачена с куки за други места.
    Ако ще прилагаш груба сила, бръкни с нещо тънко под предната част на селалката за да локализираш местоположението на въпросните куки и така да приложиш усилието максимално близо до тях. Това с цел да не изкривиш някоя ламарина от конструкцията на седалката.
    Веднъж след като си преборил предните куки, следвай инструкциите за бутане назад - напред за да освободиш останалите 4 точки. Те не са проблем.
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    вдигаш седалката от предната част,след това я натискаш назад и тя се откопчава от двете куки,към облегалката,силно
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Благодаря за информацията. Ще видя каква ще я свърша .. ако вземе да хлопа ключа
    Взимат се две наистина дебели, дълги и здрави отвертки, бърка се с едната от края на седалката и се плъзга към средата докато се установи къде е щипката. С другата отвертка по същия начин се бърка и плъзга само че от средата към щипката, след това се напъва нагоре бавно и силно, за да освободи малко щипката, после се бърка с ръчички и се тегли нагоре... С помощта на щанга и евентуално втори човек може и да не се много изпочупят щипките.
    Моите се изпопукаха, но запазиха цялостта си. Сглобих седалката така, но имаше луфт който ме дразнеше... Не хлопаше седалката, но мисълта че нещо се движи не по предназначение не ми даваше мира... Извадих седалката пак, налях лепило в бялата половина, сложих черната част и пльоснах седалката. Сега ако се наложи да се вади седалката, просто щипките ще излязат заедно с куките на седалката... И да се счупят все тая...пак ще трябва някаква магария или нови щипки. Не прибегнах до силикон, защото при следващо евентуално разглобяване щипките ще са наистина на парчета. С лепилото има шанс всичко да излезе заедно в калъп
    Имам снимки на щипките и състоянието им. Както и как са станали в крайна сметка.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Днес събрах кураж, взех си неизползваната щангичка 60см с широк завършек.
    Една пластина(спица) от стари чистачки, а и по снимки се ориентирах къде се намира куката.
    Изтеглих предните седалки възможно най- напред и започнах операцията.
    Първо от едната страна, приблизително до куката, леко полашване с щангата и с другата ръка леко придърпване .. - освободи малко
    Отидох от другата страна по същият начин ... и там освободи .. и след това довърших от двете страни.
    Няма нищо изкривено .. всичко мина добре.
    Леглата на ПВЦ скобите са непокътнати, самите скоби закачени на куките излязоха с тях и са малко пукнати, но поправими.
    Ще ги залепя с каноколит, малко ще ги нагрубя механично и ще ги подсиля с SunFix ..
Name:	2021-05-18 11.38.06 (Medium).jpg
Name:	2021-05-18 12.05.03 (Medium).jpg
Name:	2021-05-18 12.05.16 (Medium).jpg
    *ако не се получи ще купя нови.
    В alfaworkshop са на добри цени, ако се поръчва нещо по-голямо, че да оправдае доставката, си заслужава да се метнат няколко бройки за резерва.
    Минал си възможно с най-малки спуквания, моите бяха в същото състояние.. Но съм виждал буквално на сол
    Сега е момента да си смениш жилата на ръчната.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Внимавах.
    Няма да ги сменям за сега. Не бях предвидил това
    До сега, никога не съм сменял. Не се е налагало.
    М/у другото, щипките са от невероятно добра за лепене с поялник пластмаса. Нито се свива, нито прегаря.
    Използвах 80w дебел поялник, забравих как се казваха.
    Човката му е заоблена и ~5мм дебела.
    Без да се шегувам, станаха 'като нови' дори визуално.
    Жилото за ръчната, какво го мори че го сменяте ?
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Маншоните в края му се разпадат, пълни се с вода и зимата ако дръонеш ръчна на следващия ден няма отпускане. При мен задържаше заден десен апарат, а като свалих жилата и от двете изтече по около 200мл вода.
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Разбирам. Моята кола зимува в гараж и рядко замръзва.
    Ще ги огледам като сменям масло следващият месец.
    Всеки път като паркирам, където и да било .. по навик, 'дърпам ръчна'
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    Мдаа.. Винаги е дясното, май и друг път сме го коментирали. В интерес на истината на мен ми замръзваше дясно, но като свалих жилата лявото беше 10пъти по-зле... ръжда, криво, броня на парчета, отделно едвам се мърдаха свалени... смених ги още в студовете,след това без значение от температурата ръчната се движи с два пръста
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
