Results 16 to 30 of 33
Thread: АР 159 1.9 jtdm 2006г
    Quote Originally Posted by stoian_off View Post
    Здравейте, искам да попитам в тази тема.
    Понякога докато карам климатика (бутона със снежинката) се включва автоматично. Има ли опция да не се пуска когато си иска?А да го включвам само когато аз искам.
    При 159 трудна работа.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,786
    Да не би след като си изключил ръчно компресора, да си натиснал бутон "auto" Ако да, това, което описваш е нормално.
    Дори и да не е на ауто, пак се включва сам, особено при наличие на влага. Даже и зимата когато е под 4°С, копчето светва, въпреки че компресора не тръгва. Автоматизирано е управлението и не става като при 156.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,786
    Да не би да имаш сензор за запотяване? Аз нямам и при мен, никога не се е включвал самосиндикално.
    Запален алфист stoian_off's Avatar
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Мисля, че имам сензор за запояване и наистина като е по влажно се включва сам.
    Но много е интересно е,че като се включи сам и усилва и духането.
    Alfa 156 Face 1.9 JTDm 140hp - ex
    Alfa 159 2.4 JTDm Automatic - now
  6. #21
    Да, имам. Горе в кутията при сензора за дъжд. Мислех, че всички го имат. Явно е от комплектацията на модела, сензор за дъжд, биксенон, пръскалки на фарове, подгряване на предното стъкло и т.н.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  7. #22
    Да, така е.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  8. #23
    15,786
    E - значи вие, там с фул-екстрите, си му берете гайлето.
    Моята е гола като пушка, но пък не се усещам по-тъп от колата си.
  9. #24
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    Колега,както каза свързах клема 86 и всичко заработи,значи проблема е в управлението.Благодаря за съвета.
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
  10. #25
    15,786
    Все още не е ясно, дали проблемът е в компютъра или във връзката до него. Локализирай пин 29 от ECU - то:
    Проводникът трябва да е оранжев със зелена ивица. Идеята е да подадеш шаси на него, максимално близо до пина на ECU-то и да видиш, дали цъка релето.
    Огледай, също така, състоянието на този пин и ако трябва го почисти.
    Ако всичко там е ОК, отиваме към праговия манометър (пресостата). Ако там има лоша връзка или ако той работи некоректно и подава лъжлива информация за ниско налягане на газта, може и в това да е причината.
  11. #26
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Да, по-скоро повечето нямат. И изключваш тази екстра с "автоматичния" климатик, като го разкараш от оборудването, ако толкова дразни.
    На теория е така, но пък няма да вдига грешка за задействащото реле на компресора. За това е второстепенна възможност.
    За това на диагностика, щом е имало грешка, значи има и диагностика, може да се види "желанието" за задействане на компресора от ЕКУ-то и да се сравни с действителността.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  12. #27
    15,786
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Съгласен съм, но аз така и не разбрах недвусмислено, дали изобщо е правена диагностика и тест на съединителя на компресора и поради това карам наред.
  13. #28
    Не, не ме дразни, защото се включва по-адекватно от на 156. Обикновено го прави автоматично при наличие на влага, иначе рядко ще своеволничи, като при 156,там е досада голяма и го бях спрял. При 147 не помня да ме е дразнил също.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #29
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Мен ме дразни. Предимно зимата и като завали дъжд, когато съм в движение, рано сутрин също.
    Като завали е добре че се включва, но се вкл. на максимални обороти.
    По- добре да не беше автоматично или като го спреш да разбира
    За екстрите .. колкото повече, толкова повече за ремонтиране
    Аз имам и стъклен люк, но дори рядко ми ида на ум че го имам
  15. #30
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    излезе грешка 0645,има ли някой инфо къде е проблема,смених панела на таблото,няма ефект
