Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: Изгубих Ел. Стъкла и халогени?
    15,786
    Обърни внимание, когато цъкнеш копче за задно стъкло на шофьорската конзола, какво става със силата на светене на бутона, който цъкаш. Не отслабва, отслабва или напълно изчезва?
    Пробвах и силата на светлината въобще не се променя. Като натискам бутона за заден прозорец от шофьорската конзола не трепва бутона/бутоните от конзолата на вратата...светят си постоянно без никаква промяна.. Чува се как машинката сработва, но все едно няма вътак....
    Възможно ли е конзолата на шофьорската врата да ми създава проблеми?
    15,786
    Що се касае до задните стъкла, е възможно да има окислени връзки на конзолата в шофьорската врата (пинове на конектори или контакти на бутони). Това може да има отношение и към работата на предните стъкла, но принципно за предни и задни, схемите нямат общо. За предните се ползва модула зад жабката, за задните - не.
    Възможно е всичко това да се дължи и на окислени връзки в конектора между шофьорската врата и купето.
    В случая аз как да процедирам?
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Нямам схеми за FL, но принципно - трябва да се провери:
    1 - Има ли захранване на приемника?
    2 - Двата му изхода към модула за централното (зад жабката) променят ли нивата си при подаване на команда от дистанционното ?
    Ако да, следва да се проверят двете вериги до модула за централното.
    Ако не, най-вероятно приемникът е "забравил" дистанционните и трябва да се обучи отново.
    Мога ли да си го обуча сам дистанционното?
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
  6. #21
    15,786
    Мисля, че трябва специализиран хардуер, който да комуникира с приемника, да му се знае кода за програмиране и пр.
  7. #22
    започва да се пристрастява NikMar's Avatar
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Quote Originally Posted by kirekchiev View Post
    Доста си далеч от Габрово, иначе тук знам кой може.
  8. #23
    Quote Originally Posted by NikMar View Post
    Реално не е далеко, че все още карам така и не съм си разрешил проблема.... Ако до 2...3 седмици не успея , вариант е да идвам до Габрово. Сега забелязах, че не ми работят и стоповете като натисна спирачката и няма никой, не знам дали това може да е свързано с проблема с Ел. Стъклата и халогените...
  9. #24
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Звънни ето тук и питай за Красимир, той се занимава с ел.инсталации и др. по автомобилите https://dochevsecurity.com/kontakti .
  10. #25
    Почти 100% е скъсан кабел някъде ,в началото на годината имах сходен проблем ,само че при мен не работеха всички стъкла ,огледалата ,багажника и други неща . Трябва ти жичкаджия и то добър иначе само ще те разкарват.
  11. #26
    Quote Originally Posted by gambino85 View Post
    Реших проблема. Оказа се, че освен, че не са ми работили Ел. Стъклата и халогените, а и стоп светлините и светлините за задна предавка. Оказа се, че ми е изгорял бушон под кормилото (service) ....След като го смених всичко тръгна и вече всичко е нормално!
