Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: 1,8 mpi - студен старт - нестабилни обороти на празен ход
  1. #16
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,468
    От любопитство.
    Ако запалиш на LPG когато е преседяла през нощта, дали ще има същите проблеми.
    Ако не .. то кой датчик участва в работата на бензин, а не участва при работата на LPG.
    На мен ми идва на ум .. ламбдасонда .. може би да не и работи подгрева.
    Съжалявам ако греша .. набързо в обедната почивка ...
  2. #17
    15,785
    От любопитство.
    Не съм правил такъв експеримент и честно казано - не искам да паля аварийно на газ по ред причини.
    Не се сещам за датчик, който да участва при работата на бензин и да не участва при тази на газ.
    Що се касае до ламбда сондата, проблемът се наблюдава веднага при първите секунди на работа на мотора, тогава, когато никоя ламбда сонда (по принцип) не работи.
    Т.е. - на 99% съм сигурен, че сондата няма отношение към проблема.
  3. #18
    светлозелен(ама не много) ivan dimitrov's Avatar
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Сега се вижда че можем да изключим термомертрите от списъка на заподозрените. Вижда се и защо те притеснява количеството входящ въздух. Още по притеснително е че двата пика, са доста след времето при което би трябвало оборотите да са се установили. Предполагам че графиките са свалени с MES, сега е добре да се разбере версията и да видим аналогични графики, свалени със съшият софтуер(и хардуерът може да се окаже важен) при подобен мотор. Като пиша за хардуер, имам предвид адаптерът м/у ЕКУ и компютъра, щото част от "преводът" го извършва имено той.
    п.п. Правилно ли предполагам че "обръща" на газ околу 4 - тата минутка?
  4. #19
    15,785
    Версията на MES е 2.2 (регистрирана). Адаптерът е Elm 327 v.1.3 с bluetooth, работещ на 115200 бода.
    Да, при старт при 8 гр. моторът загрява до около 45 за около 4 минути (работа на празен ход намясто) и обръща на газ.
    Сега установих и друго, което може да има отношение към проблема - Посредством педала на газта и на загрял мотор, е невъзможно да подържам постоянни обороти в обхвата 950 - 1500. Това на ход не го усещам, но намясто не ми се види нормално.
    Моля, някой колега с такъв мотор за съпоставка, дали и при него е така, щото ако не е, нещата отиват към ревизия/почистване на дросел.
  5. #20
    При студен старт с откачен дебитомер, оборотите са доста по-стабилни, което е видно от графиката:
    Аз теб не мога да те уча по тези въпроси, но все пак да дам съвет.
    Първото нещо което бих направил е да почистя дебитомера със спринцовка и чист спирт, само чрез струята която излиза от иглата, без да докосвам никой от елементите на дебитомера.
    Ще ти струва 10тина минутки и 1лв. Имал съм положителен ефект върху дебитомера на спарка.
    Също и при 159ката няма ли нещо подобно като "reset idle actuator" през МЕS ?
  6. #21
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Ако си сигурен в настройката на газта, тогава си регулирай клапаните.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  7. #22
    15,785
    Направи ми впечатление, че дългият трим (FRA) параметъра има малко ниска, макар и допустима стойност (93%) което означава намалени бензинови инжекторни времена, най-вероятно заради леко богата смес на газ. Респективно, че клатенето на обороти може да е в резултат от това. Ресетнах ECU - то и клатенето пак го има, но в доста по-малка степен - за около 30 секунди.
    Ще пипна леко газовата за да нормализирам сместа и с това считам казуса за приключен.
    По въпроса с невъзможността да се подържат оборотите стабилни до около 2К при работа намясто, още един колега сподели същото, от което си правя заключението, че това, вероятно, е нормално поведение за този мотор.
    Благодарности на Иво (Undy) за съдействието, както и на всички останали колеги, които се включиха по темата.
    PS:
    Дани, няма ресет/адаптация само на дросела при този мотор.
  8. #23
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,468
    159 1.8 MPI с вариатор ли е както 156/145 ..
    Ако не е с вариатор на 40к се прави регулиране на клапаните, като се кара на LPG.
  9. #24
    15,785
    С два вариатора е, като всеки един е с по 3 позиции.
