Results 1 to 15 of 19
Thread: Проблем със 159 JTD 150 коня
    Default Проблем със 159 JTD 150 коня
    Здравейте колеги,
    мой приятел има проблем с Алфа 159, 1,9 JTD, 150 коня, 2009-а година.
    Та проблема е, че като цяло има сравнително ниска мощност, тресе/прекъсва в ниските обороти (до 2000), а след това става малко по-добре, но като цяло и тогава се усеща че мощността е доста ниска. Не записва никакви грешки (преди време имаше грешки за дросела, след смяна на дросела вече няма грешки за дросела. Също така, преди месец 1 път изкара грешка P0237, но след изтриване повече не се е появявала)
    Та какво сме правили по колата (не съм майстор, но колата вече е била в няколко сервиза и никой не открива проблема)
    1. Проверени маркучите на вакуумите - здрави са, и държат вакуум. Интересното тук е, че соленоида който управлява актуатора има странен брум. Свалихме от работещ fiat соленоида, но резултата е същия. Интересното е че и неговия започва да бръмчи на алфата (а на неговата кола не го прави)
    2. Сменен дебитомера с чисто нов Бош от магазина - наблюдаваме подобрение на графиката на въздуха, но и предната не беше ужасна. Разлика в поведението на колата и от това няма.
    3. DPF - наблюдава се много честа регенерация на DPFa. Средно на 80 км прави регенерация. Днес направихме тест да караме с откачена генерация и DPF за да изключим проблеми с тях - проблема си е налице дори и така
    4. Гледаме стойностите на турбото. Прилагам графика на въздуха и турбото.
    Наблюдава се забавена реакция на турбината (поне така ми се струва на мен), и пренадуване, но ми се струва, че не е чак толкова зле, че проблема да е там.
    5. Софтуерно гледаме корекциите на дюзите - всички дюзи са в норма, като само на една показателите са на ръба (тези дни ще сложа и стойностите какви са)
    6. ЕГР - сменен ЕГР клапана с чисто нов. Пак без резултат (това даже беше първото което направихме).
    7. MAP сензор почистен (едно от първите неща които сме направили)
    моля дайте идеи каква може да е причината.
    Поздрави,
    Alfa Romeo 156 Facelift 1,9 JTD
    15,786
    Не стана ясно, дали описаният проблем го е имало винаги или е възникнал по някое време.
    Независимо, че надувът изглежда в норми, пробвано ли е чистене на геометрията?
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Отидете в някой от форумните сервизи. Или в сервиз, където работят предимно с Алфа и Фият.
    Така малко можем да хвърляме боб.
    Колата ремапвана ли е ?
    Вихрови клапи има ли ?
    Дали новият ЕГР работи коректно ? - примерно да го затапите и да пробвате.
    Не съм от разбирачите на сляпо .. предупреждавам, че може да ви подвеждам
    Колата работеше нормално до преди няколко месеца.
    Геометрията не е пипана/чистена.
    Не е ремапвана (поне от нас), а преди дали е пипана, няма как да разберем.
    Вихровите клапи също не сме ги махали. С пласмасовия колектор е, и без демонтаж на колектора не намерихме начин да проверим дали са ОК. Не съм сигурен какви биха били симптомите при проблем с вихровите клапи ...
    Новия ЕГР работи коректно ... отваря и затваря поне според софтуера.
    Препоръчайте кой от форумните сервизи е най-подходящ за този проблем.
    И като карате с откачена генерация и дпф нищо няма да разберете защото ще влезне в авариен режим компютъра вижда че дпф филтъра не е там и пуска и регенерация трябва и софтуерно премахване за да караш без дпф.
    Мап сензорът като сте го изчистили не значи че работи коректно.
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    15,786
    Quote Originally Posted by kkp View Post
    Extreme, Rubigcar, Ventura.
    Карали сме близо километър с откачен DPF (просто разместени тръби)
    Не влезе в сервизен режим. Иначе е ясно че влезе ли в сервизен режим няма как да тестваме.
    Исках да видя без MAP дали ще може да се тества, но там на секундата минава в сервизен режим, и няма как да се направи такъв тест.
    А MAP дали работи правилно - четох, че този сензор като дефектира започва да дава някакви безсмисленни стойности, а при нас на графиката се вижда, че стойностите не са безсмислени. Не знам дали е така.
    Вие какво ще препоръчате за да тестваме MAP-a?
    Относно сервизите ... май ще започнем с Extreme
    Пробвахте ли със затапен ЕГР... Поне първоначално докато не запише грешка или влезе в авариен, ще разберете дали има някаква вина и той. Защото наистина от него колата се омазва доста.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Уж пробвахме със затапен ЕГР с един майстор преди време, но вече започвам да се съмнявам (не съм бил там да гледам, и не вече започвам да се съмнявам дали наистина е тествал)
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    476
    Звучи ми като клапан за контрола на налягането
    JTDm 170+
    не съм сигурен на кой клапан казвате "клапан за контрола на налягането" - електрическия който управлява актуатора, или някой друг?
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    [QUOTE=kkp;1584335]не съм сигурен на кой клапан казвате клапан за контрола на налягането" - електрическия който управлява актуатора, или някой друг?
    Регулатор налягане гориво за Alfa Romeo 159
    на рейката.
    Принципно гледахме живите данни и налягането беше доста константно.
    Има ли шанс този клапан да прави проблем, ако наляганто е константа?
    Ще сложа утре графики и на налягането за да ги видите.
    Здравейте отново,
    оказа се че имам лог на горивото и налягането на горивото.
    Прилагам графиките, както и лог фаила
    LOG:
    https://dox.abv.bg/download?id=20a5138cc9
    Асеновград
    476
    Клапана дето мери налягането на турбината
    JTDm 170+
