Results 1 to 15 of 20
Thread: алфа 147 десен прозорец
    sofia
    48
    61
    Default алфа 147 десен прозорец
    Здравейте,
    Десният прозорец спря да работи .Свалих кората , пуснах ток на моторчето, и то работи.( тоест прозореца започна да се сваля и дига)
    Копчетата само писукат и това е.
    Някой дали има схема , че не намирам за 147 , само за 156 намерих.
    И дали прозорците са на един бушон , или са на различни.
    15,786
    Бушоните са вторите отляво надясно на първия и третия ред (20 амперови в таблото под волана).
    sofia
    48
    61
    Много благодаря , сега слизам да ги видя .
    sofia
    48
    61
    всички бушони са здрави. дори разменях 20 амперовите.
    И лявото и дясното копче подават сигнал , но явно след това нещо се губи. Видях кабелите на моторчето , че са черен с лилаво и бял с лилаво. Но не ги намерих при бодито.
    Проверих и купонга при вратата за окис , и там всичко изглежда ОК.
    Явно някой ден ще трябва да сваля бодито и да прозваня кабелите , но за днес малко много ми дойде.
    15,786
    Не си ги намерил при боди компютъра, защото те не ходят до него. Десният мотор се управлява от модула в лявата врата. Демек трябва да провериш веригата на мотора до него.
    Схемата:
    N61 е десния мотор.
    H44 е модула в лявата врата.
    D30 и D31 са буксите между вратите и купето.
    Ако веригата на мотора до H44 е ОК, провери дали има +12 V и на двата пина на H44 (B14 и B25).
    Сензорите против защипване (K22 и K23) също могат да са причина за да не тръгне моторът в някоя посока, но в случая, едва ли в тях е проблемът.
    sofia
    48
    61
    Благодаря.
    Ще погледна десния модул .За по-сигурно , ще взема друг работещ само за проба.
    Аз си мислех , че щом пилкат , значи работят.
    15,786
    Ако вземеш друг, ще трябва да изпълниш proxy alignment процедура за да се опознае от боди компютъра.
    започва да се пристрастява vanboy's Avatar
    Mar 2019
    78
    Ще се включа и аз в тази тема, че проблема ми е сходен на 147-цата. ecotronic , 2-та ми задни прозореца се отварят добре, но се затварят на импулси. Изписва ми на тестера, че проблема е в задна лява (прекъсната връзка) и затова не може да се направи конфигурация м-у модулите. Имам съмнения точно в този сензор за защипване. Интересува ме с каква разцветка са 2-та кабела от него, които отиват в модула на предна лява врата за да ги прозвъня и има ли начин да го замеря, без да свалям кората?
    П.П. Имам още един модул под задната седалка за който чух, че бил за задните прозорци. Да не би и той да има някаква връзка с проблема?
    Моите стъкла вървяха на импулси и нагоре и надолу, смених комфорт модула зад жабката и се оправиха. Имам само предни ел. стъкла. Той има номер.
    15,786
    При модификацията с 5 врати, задните стъкла се управляват от модула под задната седалка, респективно всички вериги от сензори, мотори и ключета отиват до него. Когато задните стъкла трябва да се задвижат от бутоните в шофьорската врата, то модулът от нея праща командите на задния модул по can шината.
    Схемата:
    К19 е сензора за защипване в задна лява врата, К24 - този в дясната.
    Цветовете на проводниците - тук:
    Сензорите се намират в горното вътрешно гумено уплътнение и конекторите им са изведени в долната част на предните вертикални уплътнения. За да се достигне до тях, трябва да се свалят корите.
    15,786
    Quote Originally Posted by El Caballero View Post
    Моите стъкла вървяха на импулси и нагоре и надолу, смених комфорт модула зад жабата и се оправиха. Имам само предни ел. стъкла. Той има номер.
    Да не би да говориш за 156?
    Да.
    15,786
    Управленията на стъклата при 156 и 147 нямат много общо.
    Останах с впечатление, че с vanboy пита за 156, която има.
    15,786
    Ако е така, то всичко, което съм обяснил касае само 147. При 156 задните стъкла се движат от прости механични контакти. Няма сензори, модули и пр. За да се движи стъкло на пресекулки, най-вероятно това се дължи на калпава ел. връзка.
