Results 1 to 6 of 6
Thread: Проблем с ел. прозорец
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Default Проблем с ел. прозорец
    Привет колеги, имам проблем с преден ляв прозорец. Работи когато си иска, даже вчера напълно отказа. Чува се само цъкането на релето зад кората, смених платката работи един ден и пак отказа. Сега съм откачил акумулатора който е чисто нов. Давайте идеи от какво може да е и имали друг модул освен този във вратата.
    15,786
    Коя платка си сменил?
    Може проблемът да е в мотора. Откачи му конектора и подай на мотора директно 12V за да разбереш, дали работи.
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Тая във вратата лявата, като сложих друга/взех втора употреба/ понякога работи понякога не, но не се прибира лявото огледало, върнах мойта платка и около един час работеше и после изобщо, значи не е мотора.
    15,786
    Когато се сменя модула във вратата, трябва да се изпълни proxy alignment процедурата през MES. Иначе не очаквай, новият модул да заработи коректно.
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Еее нямам MES, през Делфи ще стане ли
    Няма да стане само с мултиекускан
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
