Моята няма никакви вибрации,обаче дърпа леко на ляво и мисля,че предните амортисьори са изтървали.Прекалено се люля предницата,все едно съм на кораб.
Не може ли да е от неправилен реглаж на предницата?
Кормилни накрайници и прочее...
И моята е със нов съединител и маховик.Няма никакви вибрации във волана и ск.лост засега
Колеги,днес в Пловдив беше -4 и дисплея на борд компютъра не светна докато не стана по-топло.Това нормално ли е?
Естествено че не е нормално. Трябва да разбереш причината, но това може да стане, само когато не свети. За да може да се хване, къде не прави контакт.
Благодаря ти много колега.
Здравейте.
Не е нормално да не свети, но не е фатално. Моят гасне при -10 градуса в купето. Всякакви излишни ръчкания по пластмасите в студено време водят до счупени щипки, последващи скърцания и други излишни главоболия. От личен опит да споделя - този дисплей е леко безсмислен по време на движение в 90% от ситуациите. Единствено като светне "Game Over", но пък вече е късно :) Всяка важна инф. има сигнални лампи по таблото.
Поздрави.
Хахахаха,доста обнадеждаващо ;-)
Слагайте си духалки от преди фейслифта, без дисплей.
Хем е по-красиво, хем няма изгорели пиксели, хем няма какво да гасне :D
Момчета и аз вече съм в семейството на кросвагоните. :plane:
Харесва ми колата определено. Колата е от първи собственик и имам история какво е сменяно. Надявам се да ме слуша. Въпроси имам следните:
Мотора с вихрови клапи ли е?
Какво е положението със смяната на масло при дифовете? На какъв пробег и с какво масло се сменя? Има ли вариант ако маслото е старо и се сложи ново да се прецака нещо?
Има ли фабричен ксенон при тези коли?
Всички кросвагони ли имат калорифер, някъде така бях чел?
Колата има подгряване на седалките, но собственика ми каза, че не са изкарали много и са се предали бързо след гаранцията на колата. Копчетата не светят като се натиснат. Четох, че има следните варианти:
- реотани (краен вариант)
- някакво малко термостатче в седалката (но това е когато свети копчето и няма подгрев, а при мен не свети)
- самото копче (когато не свети и няма подгрев)
Въпроса ми е преди да търся копчета дали има и други по-лесни варианти. Бушоните ще ги видя но ме съмнява след толкова години преебани подгреви да не са го проверили това.
Моята е ЕURO 4 и е с вихрови клапи,но съм виждал и екземпляри без клапи(EURO 3),които мисля са по редки-но съществуват!Погледни до подгревните свещи и ще ги видиш-свързани са помежду си с една лостова система.
Печка нямам и при минусови градуси дисплея също не свети докато не загрее.
Има фабричен ксенон и пръскалки на фаровете,но бързо свършва течността за чистачките.
Момчета,можете ли да ми препоръчате сервиз в Пловдив?
