На някои се мърда, на други не:)
Аз пък не можах да разбера,как се включва и изключва безшумният режим на отключване? При мен не се чува никакъв звуков сигнал при отключване или заключване? А в клипа казват, че има "БИП" сигнал на централното който може да се настрои на безшумен режим? Някой има ли такъв сигнал при отключване/ заключване?
Трябва да имаш фабрична аларма най-вероятно, която пък според региона се държи различно.
Аз нямам сигнал, пък и не съм виждал в менютата, както и в МЕС, да има някаква опция.
Има, не знам дали интериорните сензори задължително вървят с фабричната аларма, но ако плафонът отпред изглежда така, би трябвало да имаш (виж горната част):
https://i.ebayimg.com/images/g/PyMAA...ch/s-l1600.jpg
Това не е ли SOS бутона?
Горните две дупки + бутона за изключването им (горния ред отдясно) ако оставиш животно или си още по-безхаберен и оставиш дете без надзор в колата докато е заключена :)
При мене бутона липсва, но защо си мисля, че това е именно SOS бутона, а не нещо свързано с аларма. Може и да греша де, не съм сигурен.
Малко кофти излезе снимката...
На 18-та страница от упътването е.
https://i.imgur.com/fVVGMs8.jpg
Има. Не са малко.Еко беше казал, че блокът/платката им за управление е заедно с тромбата и се монтира отпред при двигателя някъде около радиаторите.
Така че при желание, може да си монтирате.Не зная само дали дистанционното/ключа им е същият като нашите.
Алармената логика се управлява от боди компютъра. При двигателя е само сирена, а няма управляващ модул. Следователно как колата реагира със звукови и светлинни сигнали на отключване/заключване се кодира в него.
Бипкането при заключване/отключване, ако имаш сирена, може да се активира/деактивира по 2 начина:
1 - Чрез MES - body > body computer Marelli > adjustments > alarm mode (country) >
0 (изключено)
1 (EEC)
2 (UK)
3 (Белгия)
4 (Холандия)
5 (свят)
> execute.
За да се промени настройката трябва да се въведе и кода от картата.
Текущата настройка може да се види, като се цъкне параметъра "alarm mode"
2 - Ръчно:
- дава се контакт
- включват се аварийните мигачи
- натиска се и се държи натиснат бутона за задната светлина за мъгла
- изключва се от контакт, включва се отново и пак се изключва (бързо)
- пуска се бутона за задната светлина за мъгла
- трябва за прозвучат 4 тихи бипкания, което указва, че сме в режим програмиране.
- бутонът за задната светлина за мъгла се натиска толкова пъти, колкото е числото за дадената държава.
