Няма да се чудя :D
Малко в категорията общи приказки - някой знае ли за какво са тези два червени светодиода на плафона?
Наскоро ги забелязах :)
Светят си бая и създават един червен отблясък в областта между скоростния лост и контролите на климатика на тъмно.
Виж накъде са насочени.
Според мен има шанс това да сензори за коланите на предните седалки на водач и пътник.
"Гледат" дали има някой на седалката при потегляне на автомобила и то ми се струва, че това е само първоначално при запалване на двигателя.Ако спреш без да гасиш двигателя и пътникът който е бил с колан слезе от седалката/колата, след това като се качи отново без да слага колана като тръгнеш алармата за колан не сработва/пищи.
Това го разбрах зимата, когато карах един приятел до ЛИДЛ и тъй като беше -6-7 под нулата, автомобилът не беше загрял след като спрях и докато го чаках 10-на 12-сет минути изобщо не гасих двигателя.
Като се върна и седна и аз потеглих, алармата изобщо не сработи.Пихме кафе двамата, при което бях изгасил и паркирал, след което той не си сложи колана и алармата са колан се размрънка...
Това ме навежда на мисълта, че това са сензори за хора на предните две седалки.Отзад аларма за колани няма и не мрънка ако не са сложени...
Няма и такива "диоди"...
Винаги съм си мислел, че за алармата на коланите има някакъв сензор за тежест предните седалки който преценява дали има човек на седалката, но е факт, че съм оставял на предната пасажерска седалка и по тежки чанти и алармата за колан не сработва...
В ръководството има написано как може да се изключи алармата за коланите, но лично аз не искам да я изключвам...
Ясно, само дето светлините от копчетата по таблото са доста по силни като светлина и тази амбиентна се забелязва само като червено отражение на алуминия пред скоростния лост и то след като се загледах къде светят тези диоди. Трябва да пробвам да намаля силата на светене на таблото на минимум и да изключа екрана на навигацията.
Никога нямаше да забележа, че имам амбиентна светлина ако не бях видял диодите :)
Коланите са с датчик за тежест в седалките със сигурност.
Не знам .. за мен лично е дразнещо и не виждам смисъл лоста да ми е "осветен" и/или допълнително нещо друго по дашборда. То ако го нямаш усета или не можеш да свикнеш с местоположенията на приборите в колата - никакви лампички нема да ти помогнат.
Това е така, ако си караш само твоята кола. Но я си представи, че ти се налага често да сменяш различни коли и не можеш да им свикнеш. Аз лично мисля че това е много готино нещо - на баща ми на бившето БМВ е39 го имаше и светеше много балансирано и приятно - отлично се допълваше с осветлението на таблото.
Както са казали колегите това е амбиент лайт. При модели без навигация е много удобно при нощно каране.
На навигацията много лесно и се гаси екрана точно за да не свети и дразни при нощно шофирне. Но не съм забелязвал такъв NightMode на моята.
