Нормално е.Но може и да не го чуваш. Когато си свикнеш с колата всеки нетипичен за нея шум който не си чувал преди ще ти прави впечатление.
Свиренето се ослушвай зимата когато е нощувала при отрицателни температури или когато са ниски температурите и не си я палил 1-2 седмици.
Тогава маслото се е стекло и ако не е хубаво масло което да пази турбината и да смазва и при ниски температуримсе разсвирва както от жуленето метал в метал, така и от недоброто смазване от това масло.
Преди да запалиш изключи музиката и тогава слушай.
На сегашните температури е безсмислено да слушаш.
Определено не е да не чувам, лятото и с отворен прозорец съм карал и с отворен люк последните топли дни тази седмица.
Има седмици, когато не я карам по 6 дни. Имам усещането, че като я изкарам от гаража и да я позиционирам на 2 метра го чувам съвсем леко, а може и да си внушавам. След това не се чува, но то няма и обороти .. все пак давам на задна скорост :D Но в движение или други моменти със сигурност няма никакви странични шумове. То просто нищо не се чува.
Моята на място не се чува, единствено като я настъпя до долу и надува на макс, тогава се чува от 2 до 2.7-8к оборота.. Това си го обяснявам, че просвирва като почне да надува и изпуска от някъде налягане и просвирва..
Моята на място не се чува. При палене я оставям около 1-2 минути да поработи на място, докато си наглася другите неща и тогава тръгвам. Доколкото позагрее до 60-70 се чува леко свирене около 2к оборота най-вече. Загрее ли не я чувам вече. Само на студен мотор се появява.
На 147цата пък се чуваше пак, когато е студена, но едно като свистене, когато я настъпиш и не е загряла.
Общо взето на загрял мотор е тишина.
Въпросът е има ли начин да се провери в някой от форумните сервизи или да си карам докато се счупи нещо? :D Просто не свиреше на място а сега свири и просто ми бърка в мозъка :/
