В някои страни да върнеш километажа е като да продадеш развалени домати. В други е престъпление и се лежи в затвора.
Не е лошо като идея, само че в България всичко идва "нов внос" и няма как да се докаже кой е връщал километража.
Я пробвай да продадеш на германец кола с върнат километраж или с фалшиви документи. ;)
Затова - най-добре е да се внесе кола по поръчка от Германия, ама не кола предназначена за износ, с валиден ТЮВ и сервизна история.
Коле, същото излиза като пари, да си купиш тук '166'-ца за 4000лв. с леш окачване и някакви дребни проблеми по двигателя, дюзички, свещички, ала-бала, поизтъркан волан.... след което да смениш всичко, да я обслужиш от-до и да получиш перфектна кола за 7000лв.
Просто знаеш реално, какво е сменено и не разчиташ само на честна германска дума ;)
Парите са същите и резултата приемаме, че е същия, обаче в едини вариант си 100% сигурен, при това може да се окаже, че няма да брухнеш парите наведнъж, а в другия вариант със сигурност плащаш цялата сума и разчиташ всичко да е вярно :?
http://www.carmarket.bg/alfa-romeo-156-1.8-170803 Някой от Старо загорската група да я е посещавал че ми изглежда читава , като изключим дървеното по волана и ск.лост + леко захабеното по седалката и тук там чукнатото) изглежда добре ;)
На първо място ми прави впечатление, че симките сякаш не са в България :?
Привет на всички,
Може ли да се намери читава 147 бензин за около 3500-3700 или газифицирана за максимум 4500? Не държа на външния вид, важното е мотора и ходовата да са горе-долу добре.
Благодаря.
Е как да няма?
Особено 1,6ТС 2/3 врати има доволно за тия пари.
Определението "читава" е доста разтегливо.
Какаво значи "крива"? Крива броня, крив калник, крива врата или какво...
Или ако има 1см. фуга на бронята е непоправимо. Или става въпрос за някаква "невероятна" сума за ремонт, от порядъка на 150лв. на детайл?
Разбирам, че ви се иска да се продават по 6000-7000лв. 147-ците, ама айде слезте вече на земята. Писна ми да чета глупости в тая тема. Колко струва една кола на собственика и , няма нищо общо с пазарната и цена.
Е сега потърсих в Мобиле Алфа147 бензин ДО 3800лв и излязоха 2 страници.
Всички ли па са "тоталки"?
Имах удоволствието да видя тази кола на живо :!:
http://mobile.bg/11341608461743641
ВЯРНО, че е напудрена, НО въпреки това, аз лично по-запазена 147 не съм виждал през целия си живот :idea:
Не проявих сериозен интерес и дори не съм я запалвал, защото търсех дизел, но останах силно впечатлен от състоянието.
Един обстоен преглед ще покаже дали вида лъже много, но ми се струва, че бъдещия собственик ще остане приятно изненадан от автомобила.
Особено, след пазарлък за цената с един 10% надолу ;)
Най-вероятно да. И аз си търсех миналата година читава 166 преди фейслифта до 7 бона - всички бяха тоталки.
---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
Най-много някой челен удар ;). А таз е най-орязаната възможна версия, то по-добре едно Пунто ...
И по какво я позна, че е с челен удар?
Добре е и да кажеш до къде е бил?
Само бронята? Броня,фарове, радиатори, или я е нямало до челното стъкло?
Колко и да е орязана, няма нищо общо с нито едно Пунто (имал съм 3броя и мога да направя сравнение).
Дори и да е била с челен удар, ако е направена както трябва какъв е проблема?
Друг е въпроса, че ако е бил толкова сериозен удара никой няма да се занимава да я възстановява кола за 4000лв. Да беше 14000лв. да я правят.
Моята 147 (1,9жтд115 4/5врати 2002г)я взех със счупено парче от бронята и подкалник за 1300евро + транспорта. Един собственик 190к км. с фактури за ремонти, серв. книжка и т.н. Смених броня и подкалник и какво - вече не става за каране щото е била с удар, така ли? По окачването съм сменил един горен носач и биалетка. Обслужването -ремъци,ролки и филтри всички знаете колко струва. И пак си идва на цена малко под средната за такава кола по сайтовете. Значи е тоталка щом е евтина, така ли?
Пак ви казвам - слезте на земята и си спомнете, че става въпрос за коли на 10+години... Такава без никакво ПТП надали е останала. Километрите въобще не искам да ги коментирам, щото е смешно просто. Който си мисли че от пробега зависи състоянието на колата - да си търси такава на малко км.
