Плеъра влязал ли е в режим Bose или не ? Можеш да разбереш, като отвориш настройките и баса и другите настройки мога макс до +5 да се вдигнат.
Другото, което ми идва на ум е усилвателя да е за смяна. Директен плюс от акумулатора ли взема ?
Плюса го вземам от буксата на CD-то, където са двата четвени кабела за +(точно от този, който е посочен на схемата, където се прави моста между двата пина). CD-то не е в режим босе определено!
Колегите подкарали босето на 156 доволни ли са от качеството и силата на звука? Намерих си оригиналното CD и босето тръгна, но ми се струва тихо спрямо пайнера с който бях до сега. Като увеличавам до 40 е тихо и после почва да се усилва значително. Харесва ми само, че няма кривене на звука при увеличаване до край.
Перфектно е. На седан, нямам представа как е. Като я запалиш плеъра трябва сам да си тръгва на 35 или нещо такова
Спортвагон съм, с друго CD слушах на сила около 5-10, а сега същата сила е на 50? Има ли възможност да изписва името на песните на дисплея при мен показва само времето?
Няма
ок мерси за инфото.
Въпрос от невежа :))) Има ли проблем да вържа 6 омов субуфер към усилвател на бридж 4 ома и как ще му се отрази?
Да обновя малко темичката :)
Купих Босе с цялата инсталация. Тук е момента да отбележа , че продавача ( случайно намерен от фейсбук ) се е постарал дооста при изваждането на кабелите. Няма нито един изрязан кабел. Пратил ми е даже буксите на вратите и една голяма букса в която влизат кабелите от CD-то. По този начин, инсталацията става елементарна. Ако успея да нанижа пинчета на моята букса ( което замислям да направя ), ще се получи като заводско изпълнение. Даже намерих къде стои оригинално мост-а за режим Босе - на голямата букса отдолу при бушоните .... Следващата седмица мятам голямата разглабянка и ще заснема всичко :)
Не искам да убивам ентусиазма на никого, или да започвам някакъв спор,
само искам да ви кажа че съм чувал босе от 156, както и босе от ауди а4 и не останах никак впечатлен.
Много по-добър ефект ще имате ако сложите афтърмаркет плеър и говорители.
Аз например сложих плеър и предна линия pioneer, a отзад на кората имам две яки елипси JVC , които свирят жестоко.
Ама напълно съм съгласен с теб. Само дето искам всичко в колата да си ми е оригинално. Старата 156-ца имаше бас блаупункт и голямо стъпало отзад за баса и елипсите на кората. 4 говорителя Пайнер + 2 елипси пак пайнер , ЦиДи Пайнер .... Свиреше в пъти по-добре от прехваленото босе....
