Виене на Алфа 156 като натисна съединителя и то само докато е студена иначе си оделянормално и се чудя дали не е лагера на притискателния диск ,ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен и горе долу какви пари е тоя ремонт?
ако е 1.8 значи е като моята:
- 189лв лагер помпа ето какво представлява
http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=1&show=1
- и около 120лв труд
ако нямаш повдигач или канал,не се захващай сам,трудно излиза кутията и още по трудно се вкарва.
има и по лесен начин,но трябва да разглобиш предната греда и радиатора,развърташ и двете полуоски,за да може мотора да се извърти максимално и лесно да извадиш кутията.
Гледам,че си от Н.Хан ... Ако познаваш Пламен,може да отскочиш до тях да я погледне ..
:) ...Екстра ,ами мини и ще ти каже ,какъв е точно проблема ,ако не си сигурен и ще те упъти в цена !
